  • 3497阅读
  • 4回复
求教FM语音调制与数码调制的调制度问题 [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-21
做一30MC的FM机,发射功率5W左右,用语音调制调制度在5KC时,拉距离实验正常,但传输数字信号时也工作在5KC调制度,可用距离却比语音调制时近的多,,当将数码调制度调高到8KC时才与语音信号调制在5KC时的距离差不多。
难道用频偏仪测试数码信号就是不准,还是测试的方法有问题..................................?
离线hailong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-23
为啥没大佬指点啊,是我表达的不清楚还是我的问题有点太菜了
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-25
FM通信是有载波的,除天线系统、接收系统的因素外,通信距离取决于载波的功率大小,FM调制只是改变了载波的频偏,并没有改变载波的功率,从原理上讲,频偏与通信距离并没有关系。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线hailong
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-25
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:FM通信是有载波的,除天线系统、接收系统的因素外,通信距离取决于载波的功率大小,FM调制只是改变了载波的频偏,并没有改变载波的功率,从原理上讲,频偏与通信距离并没有关系。 (2012-10-25 08:10)
是啊,我也是这样理解的,但为什么会出现我遇到的这种现象呢
迷惑中.............................................................
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-26
是你数字解调的时候灵敏度不够,也就是说到了基带后,信号强度不够,造成误码 (同样的信号,大频偏的时候解调出来的声音比小频偏的时候大),所以检查解调部分吧
