  • 4090阅读
  • 6回复
驻极体话筒问题请教 [复制链接]
离线BD2MB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-17
我的ICOM721机器想加个语音压缩电路。现有几个问题请教,哪位给回答一下。
电路如图:问题1:原机的驻极体话筒是三个级输出的,现找不到三个头的,只有两个头的,如何改动。
                        2:频率变换升降那里怎么搞也是只有降,没有升频,只有那么简单的电路,不知为何,拆开原机话筒,用数字表测那个470的电阻正好是470,难道和阻值有关?
[ 此帖被BD2MB在2012-10-17 16:36重新编辑 ]
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线BD2MB
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-17
电路采用下列电路,还请教一下工作点如何调整那两个可调电阻。
离线BD2MB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17
我怎么看着说明书的话筒电路有问题,应该是下面的电路才对啊。
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17
回 BD2MB 的帖子
BD2MB:我怎么看着说明书的话筒电路有问题,应该是下面的电路才对啊。
[图片] (2012-10-17 16:48)
我的说明书上的和LZ的是一样的,三芯的话筒,只是脚 位不一样,实际上都是一地,电源,和输出,二芯的把电源和输出连接在一起了。
上下的控制是靠的接入的电阻值来判断的,说明书上的数值就是实际数值,不是一般的有效位加0的个数的标示方法。你看那个2 K的电阻就知道了,否则应当标为202了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BD2MB
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-18
两个话筒电路都试过了,一个是正极供电,一个是负极供电,都正确。
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-25
回 BD2MB 的帖子
BD2MB:两个话筒电路都试过了,一个是正极供电,一个是负极供电,都正确。 (2012-10-18 14:25)
然后你想问啥 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bd2ca
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-25
3线话筒芯改两芯话筒   外壳接在一起的那个点是地端。另外的那个是电源加输出端,1楼图片中需要把中间的那根线和下面的那根线并联到一起在接到话筒上。3楼图片需要把上面的那两根线并联到一起接到话筒上,两图中需要拆除那个10UF和 4700P电容。 2K电阻为电源供电电阻。范围可以在2K-30K之间选取,这看您的供电电压是多少。
[ 此帖被bd2ca在2013-06-25 18:48重新编辑 ]
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
