  • 4553阅读
  • 8回复
求助,IC-725发射出现问题。 [复制链接]
在线BD6MM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-16
手上有一台IC-725,前段时间测试机器,CW模式40W发射不到半小时机器发热,有烫手感觉,而风扇不转。
后来检查电路,就把散热风扇串了个50欧的电阻接电源上了,这样一来机器开机风扇就转,散热良好。至此机器使用正常。
今天又开机使用,CW模式30W发射,连续发射超过15秒功率突然就降为0,1秒之后功率又升上去,再过5秒就又降下来,如此反复。换成SSB模式,按下机身上的发射按钮,故障依旧。各波段均是这个情况。
请问各位老师,这是怎么回事,是发射保护还是别的原因,请指导!谢谢!
在线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-16
请各位老师给个检修思路吧!
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-16
从末极往前级查,用示波器就可以了
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
在线BD6MM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:从末极往前级查,用示波器就可以了
 (2012-10-16 22:51)
谢谢老师回复!
我这边没有示波器。
以下是昨天使用机器的详细情况。
       天线系统正常,接Q10B可以正常与台友通联。电源是刚刚买回来的求精QJ-PSII型13.8V 30A电源。买回来后大功测试725发现散热风扇不会转动,后来改造电路,风扇会转动了,机器使用正常。
      昨天中午又上台通联,按下电键,发现CW模式30--40W发射15秒之后功率会突然降为0,1秒之后功率又自动升上去,5秒后又降为0(电源反应:由10A降为1A)。不按电键,按上机身上的发射开关,电流由3A变为1A(SSb模式也是如此)。
      期间用Q10B在一旁听发射音调,发现有功率输出时音调很饱满,没有功率输出时音调很微弱。由此可以判定频率产生部分正常,故障可能在功放级。
      昨天晚上拆机,重点检查功放级电路,没有发现大的问题,只有一个地方好像虚焊。重新上锡焊接以后测试,功率断续现象比以前频率更快了,达到3秒钟就出现一次。。
      至此,我也没有了思路。请老师再次指导!
离线BH1IIJ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-17
关注下,俺用的也是ic-725最近是各种故障齐上阵,随时有罢工的可能。。。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-07
楼主故障不知道修好没有,记得有一台机器也出现过这种现象,故障原因是一级功放推动管内部接触不良,更换后OK。
离线BI4RBD
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-07
尼马没看日期,bg3xx洛阳铲厉害1971换一下 我725a和735都是一换就好,可能看我帖子
[ 此帖被BI4RBD在2020-04-07 13:26重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线yangjiang
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-07
我的725A(707)也换过1971,要特别注意背板要加绝缘垫,背板与地之间有一个4.7欧的电阻,否则很容易坏的
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-07
嗯,我也是记得论坛里和谁讨论过这种故障,一开始都以为是虚焊,最后才知道是管子内部软开路,好帖子时间长了应该翻翻土,晒晒太阳。哈哈
