  • 6583阅读
  • 2回复
求份IC-725A的电子版中文说明书(清晰版的) [复制链接]
离线BG6IRQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-13
求份IC-725A的电子版中文说明书(清晰版的),因网上的下载的那个版本很不清楚,哪位朋友如有我也可付费购买。先谢谢了!
学大家之长.补自己之短.
姓名:张杰  呼号:BG6IRQ<B级>
联通:19603798237
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-13
网上的 凑合看吧  玩两天就会了
邓宏亮 BG3QAI
离线bh4ota
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-22
IC-725A基本操作
1)将POWER开关拔到ON的位置上。
2)如果MEMO、SPLIT、RIT、PREAMP、ATT、LOCK、NB出现,取消以上功能。注:取消NEMO,应该按动FUNC开关,然后按动V/M开关。
3)顺时针转动AF控制器来调整所需要的声频输出电平。建议到11点-12点位置。
4)按动MODE选择模式LSB、USB、CW、等。
5)转动主刻度盘选择频率。
6)若要补偿偏离频率按动RIT开关,转动RIT控制器。
7)按TUNER天调开关调谐(由TUNE闪动变TUNE稳定)。
8)按PTT发射。
IC-725A VFO模式
VFO ← →MEMORY
按动FUNC然后A/B\V/M
VFO A← →VFO B
按动A/B\V/M
IC-725A MEMORY模式
显示MEMO时按动FUNC然后转动主刻度盘1---30。(按动FUNC消除FUNC显示可改变模式、频率)。
IC-725A 频率设定
按动TS开关出现▼转动主刻度盘选择频率。
IC-725A 存储频道
在VFO模式
在VFO模式中,选择要求的频率和模式。
按动FUNC开关,转动主刻度盘,选择存储频道1—30
按动FUNC开关取消FUNC。
按住MW开关,直到扬声器发出三声嘀音为止。
在MEMORY模式
按动FUNC开关取消FUNC。
在MEMORY模式中选择要求的频率和模式。
IC-725A SET模式的结构
选择SET模式,同时按LOCK、TS开关,开电源。按动TS开关选择1---8项。转动主刻度盘选择ON或OFF。
1.为每一个模式选择开或关。按MODE选择每一个模式后转动主刻度盘选择ON或OFF。(建议选ON)
2.ON扬声器发出开关工作的嘀音,OFF不发出,(建议选ON)。
3.ON当接受信号时扫描间隙10秒。OFF扫描被取消。(建议选ON)
4.AH-3对于任选的AH-3的自动天调,AT-160对于任选的AT-160的自动天调。
5.3EH:LCOM公司的用于IC-707(725A)的标准地址。01H—7FH:如果需要这些地址可选。建议选3EH。
6.1200位/秒:LCOM公司的标准波特率,300、4800、9600位/秒,如果需要这些波特率是可选。建议选1200/S。
7.ON收发功能被启动,OFF被取消。建议选(ON)
8.ON为用于IC-735的收发工作,OFF为用于其他收发机的收发工作。建议选(OFF)。
IC-725A 按健说明
(前板)
1.电源开关(POWER)
2.天线调谐器开关(TUNER)
3.耳机插口(PHONES)
4.话筒连接器(MIC)
5.静燥控制器(SQL)
6.AF增益控制(AF)音量控制
7.话筒增益控制(MIC)
8.扫描开关(SCAN)
9.射频功率控制器(PF PWR)发射功率
10.刻度盘卡锁开关(LOCK)
11.主刻度盘
12.储存器写开关(MW 〔M→VFO〕)
13.异频开关(SPLIT)
14.VFO开关(A/B V/M)
15.功能开关(FUNC)
16.模式开关(MODE)
17.调谐步进开关(TS)
18.预放大/衰减器开关(PREAMP/ATT)
19.PIT开关(PIT)
20.燥声熄灭器开关(NB)
21.PIT控制器(PIT)
(后板)
从左到右,先上后下。
1)天线连接(ANT)
2)电源插座(DC 13.8)
3)天调调谐器控制插座(TUNER)
4)接地端子(GND)
5)发送控制器插口(SEND)
6)ALC(线性放大器)输入插口(ALC)
7)CW健插口(KEY)
8)附件2插座(ACC 2)
9)附件1插座(ACC 1)
10)外接扬声器插口(EXT SP)
11)CI-V远程控制器插口(REMOTE)(连接计算机)
注意事项
1.按天线调谐器开关后显示稳定的(TUNE)时可发射。显示THRE时表示ANT连接器直接连接到天线上,如天线不谐正则不能发射。
2. 26---32信道为异频储存信道。
    CUP重设
如果内部的CPU有故障,在按动(MW)键和LOCK键的同时开电源进行重新设定。
注意:重设CPU将会使VF0A、VFOB,所有存储信息和SET模式设定均清零并且初始化。
姓    名:钟如涛
会员号:147512
邮    箱:bh4ota@163.com
邮    编  :   276800
Q     Q  :  1805990913
Q Q交流群  :  174013285
地     址:山东省日照市东港区
