  • 5298阅读
  • 8回复
那位对开关电源SDC7500电路熟悉 [复制链接]
离线ham8bg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-12
   一开关电源,想用在电台上,这个原电源带有一个电压输出微调电位器,但调整电压正负不到0.5V的调整。调整电位器标识是401。由于对这个电路不熟,特来问一下,可否改变这个可调的阻值来达到提升电压的目的。集成芯片是SDC7500   那位老师知道,告诉一下,谢谢。
BD8BG   18180915253   QQ:248650888  微信号:ham8bg
离线ham8bg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-12
可调电位器是连接在集成块的1脚的。看集成7500块子13脚才是输出控制,看不懂了。
离线段国锋
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-12
应该和494是同样的
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线ham8bg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-12
回 段国锋 的帖子
段国锋:应该和494是同样的 (2012-10-12 19:57)
对开关电源不熟,刚才又看了一下,可调电阻是阻值为零的时候,也就是直通的时候是高电压。直通是对地短路。
在线BG8SRK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-12
搜一下有改的教程,应该不难,
[ 此帖被BG8SRK在2012-10-12 21:05重新编辑 ]
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
离线ham8bg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-12
回 BG8SRK 的帖子
BG8SRK:搜一下有改的教程,应该不难,
 (2012-10-12 20:49)
找不到相关电路图。
离线BG5JU
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-12
同意二楼意见
离线段国锋
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-16
先查看各场管及二极管是否击穿.如没有即查TL494〔KA7500同〕A;14脚是否有5V.若与5V相差8%以上IC死.
B;测1/2脚.16/15脚.若前者比后者电压高〔精确到mV级〕断开电路证明是外电路引起.修理外电路〔偶然或许电容意外充电.把其放电〕如断开外电路仍1高2脚.或16高于15脚.IC死
C;测第4脚.若电压>4伏.断开外电路.若电压来自外电路.修外电路.若电压断开后仍存在.即IC死
以上几项检修正常后.IC第9/10脚有示波器8V以上电压.方波宽17--20uS输出就修好了.查一下吧.小心触电
吉林;大安
离线BD1SA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-17
这是小范围的调整电位器,和他还应该有个串联的电阻,这种电路的经典接法是电源正极-固定电阻-可调电阻-固定电阻-电源负极,一般在可调电阻与最后一个可调电阻的位置作取样点,给IC的1脚,需要更改这两个电阻之一。你试试吧,祝你好运!
