bg4uan
:叫人来看过了。型号不对。
还有2只景光厂的FU-101F,是您要找的型号吗?实物拍照:
参数如下 仅供参考:
【一、特性参数 灯丝电压 7.5V 灯丝电流 76A 最大瞬时灯丝电流 120A 跨导 50mA/V 放大系数(g1-g2) 5.5 重量 4.3kg 极间电容 一栅与阴极 55pF 一栅与二栅 80pF 二栅与阳极 35pF 安装位置 垂直安装/阳极向上 冷却方式 强迫风冷 阳极冷却风量 8m3/min 芯柱冷却方式 0.8m3/min 管壳和封接处最高温度 250℃ 引出端最高温度 200℃
二、极限运用值 最高工作频率 110MHz 最高阳极电压 7.5kV 最高一极偏压 -500Vdc 最高二栅电压 1500Vdc 最大阳极电流 3Adc 最大阳极耗散 6kW 最大二栅耗散 250W 最大一栅耗散 75W
三、典型工作状态 AB1类音频功率放大器(双管) 阳极电压 5kVdc 二栅电压 1kVdc 一栅电压 -245Vdc 最大信号阳极电流 2.5Adc 零信号阳极电流 0.3Adc 最大信号二栅电流 0mA 最大信号时激励功率 0 最大信号阳极输出功率 7600W 激励电压峰值 210V 负载阻抗 3800Ω 】
