  • 6671阅读
  • 8回复
FT757GX修复一例 [复制链接]
离线bg2ixd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-11
本人在矿坛淘到FT757GX一台 因看其外表还挺新 所以就收来 机器到手打开看了一下 基本无修 试着通电 屏不亮 按键都起作用 接上天线把频率计接到LO处调到7050 频率计显示54.1088XX收到信号 证明机器基本正常 可好景不长 只听到几声按键音的响声 随后频率就自动往下走 按大轮右边的按键都不起作用 调大轮频率可以往高调 但大轮一停 频率还是自动往下走 开始以为有虚焊 把CPU及MC145145周边检查补焊一遍 故障依旧 测CPU21脚电阻与22脚不同 21脚与手咪DOW键相连 22脚与UP键相连 经检查外围无原件损坏 故断定CPU已坏 苦于无CPU可换 试着修理 在CPU35脚与地之间接一1000欧电阻开机频率停止变动 且所有按键都好使 调频率各段均能收到信号 至此757已基本修好 后又淘到一台配件机器 将屏及CPU换上 35脚的1000欧电阻拆下 757GX以彻底修复 对了机器买来时 屏是碎的 并且各脚已被拆下 只是浮插上的 看来好屏已被换下 幸运的是淘到了配件机器 才成功将原机修复 无手咪发射没试 通过近几天的收听 此机并无跑频 偏频现象
总结 FT757GX机内连线 飞线太多太乱 不过使用方便 性能也不错
张玉亮 BG2IXD QQ1413894726 电话 13943295510 农行 6228480540430246012 吉林省吉林市丰满区小白山乡腰屯村
离线BH1NGG
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-15
高高手啊。
BH1NGG
757665659@qq.com.
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-16
这可能是CPU内部漏电了,以前看修彩电经验里介绍过这种拉电阻解决漏电方法。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-16
围观技术帖
我读书少  不要骗我
离线bg2iau
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-30
还是楼主厉害,我这一台757 记忆电池耗电很大,经查是SC82163P内部出问题,楼主能有好的解决办法吗?或者有这个配件转给我亦可以,看了一下有关资料,型号MC68HC05C和这个块通用,请问哪里能买到,如果换的话是否需要写程序?是个40脚的,类似CPU
离线bg0fb
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-17
我的757GX  CPU坏了N年了,等待SC82163P代替型号的出现!!!
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-17
回 bg0fb 的帖子
bg0fb:我的757GX  CPU坏了N年了,等待SC82163P代替型号的出现!!! (2014-07-17 00:43)
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=359869&extra=page%3D4
不知好坏可以去看看
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg0fb
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-06
我从淘宝上购买了型号为MC68HC05C4P芯片,是个40脚的,不能用!!
离线bg0fb
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-06
不知好坏可以去看看
看过了,是机头面板,不是我需要的那块板子。
