  • 4109阅读
  • 16回复
KVE-60B测试的数值 是不是跟馈线长度有关 [复制链接]
离线肖军
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-10
原先的测试好的天线今天换了个长27米的馈线,结果测试的数值变化差距很大,原来8米的馈线
原来14.27 1.29的驻波现在成了1.61了  但是机器发射  不起表 跟原来一样
KVE大哥  是不是KVE-60B的信号被馈线衰减太多了导致测试数据有误?
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
设备:IC 7200 + IC 2720H + FK-25A + 泉盛UV2 + RH771  + 自制UVH天线 + SG7900 + SBB4 + K721 ……
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-10
肯定有的
离线BG2USU
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-10
天分仪本身也是对天线发射 反馈回来的信息在屏幕显示出来 只是功率非常小 你换27米线 或许太长 功率太小 得到的数据应该有误差
个人想法 不一定准确
呼号:BD2USU EX BG2USU & BY2QLY
QQ:76936268
地址:辽宁省辽阳市 文圣区 中华大街234-2(辽阳兴华汽贸)邮编:111000
电话:15941915333   18624468887
支付宝:wang168xin@126.com
无线电技术讨论群:38711999
守听频率:7.050  14.270
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-10
楼主需要有一个标准同轴负载,接在27米的馈线的末端,再来测试驻波,这样才科学。
BG4REO
我的相册:
离线肖军
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-10
我只是换个馈线,连机器前做一个测试   这样心里有谱
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-10
馈线是绝对要影响驻波的,原理不懂,
@BG8AAS
应该懂
[ 此帖被BG8SZG在2012-10-10 22:33重新编辑 ]
本帖提到的人: @BD8AAA
离线bd7oi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-10
馈线是天馈系统的一部分,测个标准负载试试看什么情况
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线bg8srq
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-10
我在10-5日测试指标稳定的一条双段倒V,使用约30米馈线的情况下,原来1.15的SWR值也上升到1.46,但在正常通联中还是不起表的。应该是和馈线长度有关。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线徐忠
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-11
那是一定的,原理上也是这样,除非负载时绝对的50欧姆,从传输线的进口看去不论长短都是50欧姆。
任何的非50欧姆的阻抗(哪怕是纯阻性的)都会随着线缆的长短变化,在斯密斯圆图上围绕50欧姆的原点做圆周运动或容性或阻性或感性,传输线其实就成了相位移动器。
变化的是阻抗的表达式R+jX,不变的是SWR值.
所以个人认为,阻抗分析仪器分析出来的复阻抗是包含了馈线的相移后的部分,光看其绝对数值是没有任何意义的,SWR的数值才是对我们真正有用的东西。
离线黄小江
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-11
我个人觉得是KVE-60B输出功率偏小造成的。不知实验室有这方面的数据做参考没?
离线徐忠
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-11
个人分析大致原因:
1,输出电平低,天线容易感应外界的宽频电磁干扰信号,宽带的检波模式无法去除干扰。
2,信号发生部分的纯洁度,谐波大的话,检波就不准。
离线BH7KVE
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-11
机内驻波表的结构决定了:那是个方向性的测量;馈线对反射信号的衰减对测量结果的影响不是一般的大,作为定量对比不合适。
亲自测试过25米的馈管对测量结果的影响,也有研究过其他HAM相关的测量反馈,结果是乐观的。
不同长度的馈管(线)在天馈系统表现的影响,肯定是不同的。
建议有兴趣的HAM,根据条件采用不同的方式,抽丝剥茧从实践中弄清楚这个影响。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BH1NLT
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-11
是不是馈线有问题啊
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线肖军
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-12
可能还是没有说清楚吧     原来8米的馈线  天分仪测试驻波是1.29  机器发射 机器自带驻波表不起表    后换27米的亏先后,天分仪测试  驻波1.61  但是  机器发射  机器的驻波表不起表
也就是说   现在换了馈线  但是实际使用  没有影响  仅仅是天分测试的数据出现了不一样 所以才问这个问题:是不是馈线长度对天分仪的测试数据会产生影响
馈线没有问题,如果有问题   在使用的时候  机器的驻波表就会起表了
基于KVE的建议,准备有时间  先用假负载不连接馈线做一个测试   再 连上这个馈线 做一个测试  这样  就一目了然了
请等待下一个作业  用KVE-60B 和 假负载 测试 馈线对测试数据的影响
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线BH7KVE
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-12
说下我的理解,不一定正确,仅供参考。
1、能否搞清楚,机器自带驻波表,起表的灵敏度?1.2?1.5?,8米馈线跟28米馈线,对其影响如何?不同频率下,有差异吗?
据我掌握的情况,驻波测量误差大部分25%左右,同样的结构,大红点做的比较好,我记得他的标称误差好像是15%。
2、其次驻波表是通过正反向功率来测量驻波的,大家都知道馈线是有损耗的,1.6的驻波反射功率不大,经过27米的馈线的损耗对驻波测量的影响不小,表现为测量值小于实际值。所以驻波表的响应功率都不小,打个比方,或许2W发射,驻波表根本就不响应。
天分是通过电桥的失衡来测试驻波的,灵敏度相对较高,激励信号功率都是在10mW左右。
3、咱们业余圈子调试天馈系统一直有个最求低驻波的怪现象,太在意了,有点过了。1.6的驻波比,反射功率有多大?我认为这个影响可以忽略。只要工作在天馈系统的谐振点上,这些都不是问题。近似的讲只要找到驻波的谷底(接近或者就是谐振点),就OK了。个人认为驻波2.0以下,甚至3以下,都没有问题。
BH7KVE 水上漂
离线肖军
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-12
关于为什么追求驻波低  我感觉是  现在很多电台  都有驻波过高会降低发射功率的设定  比如我使用的这个IC7200    我做了个测试  驻波在1.35的时候   100W只能从机器出70W左右   我用大红点测试的驻波和功率
机器不起表  是1.2不起  但是 1.3就起表 一格  1.5起表2格
其实我一直支持不在意驻波大小的  只是这机器挑剔哎呀
KVE 支持你的驻波2内的说法
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
离线BH7KVE
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-12
IC7200
看来要与时俱进了,鉴于机器驻波保护的功能,好比有些机器低压会自动降功率。
这些情况下,还真要好好做匹配。折腾吧,等分享你的经验。。
BH7KVE 水上漂
