  • 3545阅读
  • 7回复
制做巴仑要注意的问题 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-26
1。用普通漆包线绕制巴仑面临绝缘耐压不够的问题,小功率发射机短时间勉强可以承受。
2。要考虑单芯圆铜线的趋肤效应问题。
3。采用的材料要考虑大自然环境的老化问题。
因此我采用截面积1.5平方毫米的聚四氟乙烯绝缘多股镀银铜线绕制,骨架采用外直径32毫米白色pvc槊料管。这些材料耐高频电压及耐阳光老化性能很好。
三线并绕10匝,由于导线外径为2毫米,故绕线长为60毫米。绕完后涂薄薄的环氧树脂胶粘固。最好不要用接线端子和高频接插件,采用直接焊接,最好用含银高的焊锡焊接,接头处做好防水。
馈线采用外径9毫米50欧姆同轴电缆。
照片bg7ft已上传。
                    bg7iww   王惠群
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-27
王老师好!
首次发贴,up!
您的十米天线架好了吗?
离线bg7icu
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-28
请教
那天我做了个是绕9匝的(25mm的pvc管),还没使用,请问9匝和10匝在使用上有啥区别吗
离线admin
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-28
Re: 请教
最初由 bg7icu 发布
没有大的区别的。这里有实物图。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?threadid=24485
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-28
谢谢
我就是照这图做的:)
离线慢牛
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-28
可以用50-2电缆代替漆包线,避免激穿,只是个头较大.
离线BG1LKJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-25
[quote=慢牛]可以用50-2电缆代替漆包线,避免激穿,只是个头较大.[/quote]
-5的有人都用过
离线bg8bz
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-25
我用过-5的,主要是考虑到是别人的kw级的功放安全.
