  • 5224阅读
  • 17回复
做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊! [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-26
做pll,做vco,是不是用mc1648p比较好做点啊!谁要这个vco专用ic:mc1648p?这里有!http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=30367
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-26
Re: 做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊!
最初由 bg7ibq 发布
这里是它的资料:
http://www.geocities.com/area51/nebula/3736/mc1648.pdf
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-26
最初由 bg7ibq 发布
这里是它的资料:
这个它的典型应用。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-26
Re: Re: 做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊!
最初由 bg7ibq 发布
最初由 bg7ibq 发布
这里是它的资料:
这个它的典型应用。
封装:dip14
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-26
Re: Re: Re: 做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊!
ibq,这个是vhf用的还是hf也能用?
最初由 bg7ibq 发布
封装:dip14
离线BG7KH
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-26
up
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-26
Re: Re: Re: Re: 做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊!
最初由 bd6cr 发布
用在hf应没有问题!我等会试验一下!看效果怎么样!
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-26
Re: Re: Re: Re: Re: 做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊!
最初由 bg7ibq 发布
刚试过, 在10mhz左右用5v供电!可以输出1vp-p!正弦波!(用sbm-14测得)
30mhz时可以输出500mvp-p! 50mhz 时可以输出200mvp-p正弦波!!
  !!所以说用在hf频段应是没有问题的我以前的pll都有试用过这个ic,只不过是我那时所采用混频法时所用到ne602的输入电平太高了!所以才没有做成功!但是vco部分是没有问题!由于这个ic相对于用场效应管、晶体管所做的vco的成本要贵好几倍!这也是我没有用这个ic来做的原因,在外面的邮购广告上所见到的价钱都是30多元!
如果采用这个ic来作vco,那就可以使电路简单多了这也是这个ic的优点吧!
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-27
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 做PLL,做VCO,是不是用MC1648P比较好做点啊!
最初由 bg7ibq 发布
顶一下了!
离线aving
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-29
好是好,只是成本高了一点,mc1648的最高工作频率达225m:rolleyes:
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-29
最初由 aving 发布
是啊!就是这个缺点!我试过可以上到250mhz
离线bg3fh
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-30
拆机mc1648=4.8元
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-03
最初由 bg3fh 发布
拆机mc1648=4.8元
离线bd8dl
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-05
最初由 bg3fh 发布
拆机mc1648=4.8元
离线bg3fh
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-05
广东,潮阳---立星
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-08
最初由 bg3fh 发布
广东,潮阳---立星
哦!有没有试过?我以前在那里买过电阻!但是买回来才知是鸡肋!用之不行弃之可惜!
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-10
最初由 bg4jj 发布
我的款收到了吗?:confused:
收到了!元件4日已发!
离线bg4jj
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-10
谢谢!
