  • 8512阅读
  • 16回复
怎么评价一个双工器的优良???? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-08
我需要具体的参数值
例如  插损在多少   是优良的  多少是合格的
隔离度  多少是优良的   多少是合格的
对于中继台      接受灵敏度在0.18微伏    应该算是优秀的吧        我查资料说在0.3微伏就是合格了
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线天狼321
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-08
双工器用于移动通信和在野外作为无人值守的中转台工作,其本身就决定了它的使用环境和工作条件。   首先,我们希望双工器的体积小巧、重量轻。目前由于双工器的体积和其它一些技术问题,用于手持无线电话机的双工器还未见报道。但对于车载无线电话机,汽车等所能提供的空间是有限的,且还有无线电话机的布线和散热问题要考虑,因而在满足其它技术指标的前提下,双工器的小型化非常有必要。   其次,双工器必须便于安装,尤其是对某些双工器与无线电话机分别安装时更是如此。且应当结构牢固、可*、紧凑,应能承受一定的冲击和振动,特别是用于一些地理环境比较差的地方的无线电话机。我们知道,目前的双工器大多是分布参数决定其工作频率等指标要求的,如双工器的结构不可*,则有可能导致无线电话机的整机指标恶化,甚至烧坏接收机,这一点尤为重要。再者,作为中转台有时使用环境比较恶劣,这就要求双工器也能在相应的工作温度范围以内能保证通讯质量。一般来讲,双工器应有明确的工作温度范围,并有温度变化的稳定性指标,以满足整机的使用要求。编辑本段工作频率及带宽  双工器的工作频率范围应当不窄于无线电话机本身的工作频率范围。通常我们所说的带宽,是指无线电话机配上双工器后接收机的输入带宽和发射机的输出带宽。对于双工器来讲,即是两个等效带阻滤波器的阻带带宽,而不是取决于通带带宽。从其频率响应曲线上看,即是两个阻带在一定衰减量时的频率范围,正如大家所知,现今的VHF、UHF无线电话机的本身,接收机的高频输入带宽一般都可在5MHz以上,发射机的高频输出带宽在10MHz以上。也就是说,无线电话机本身的高频输入、输出带宽都是比较宽的,因此要求双工器的带宽也应有一定的宽度,以克服用户在申报频率时因为带宽问题而造成的麻烦。然而,根据我国及国际上各国无线电频率管理部门的规定,用作双频双工组网的双工无线电话机,150MHz的收发频差为5.7MHz、450MHz时为10MHz?因而理想的双工器也只能是以上相应频段的无线电话机所规定的收发频差的一半,即150MHz为2.85MHz,450MHz时为5MHz。编辑本段隔离度  双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。这一点使得双工器的生产厂家在生产管理上较为方便。因为我们所说的接收端和发射端,无非是工作频率高和低的区别,如双工器的工作频率不合适,甚至是在10MHz的另一端,则只需调整和改接一下即可,而不会影响使用效果。   通常,发射端的衰减量的考虑,是使得在强接收信号的情形下,接收频率信号对发射机不产生互调干扰,一般隔离度在60db以上时即可满足要求。接收端的衰减度的考虑,是要足以阻止发射机到天线输出的射频功率到接收机的输入端来干扰接收机的正常工作,因而双工器的接收通道是一对应于整机发射频率的带阻滤波器。我们知道,中转台的发射功率都在25W以上,而接收灵敏度都在0.35UV左右。以此作为一个例子,也就是说,在双工器的发射通道和接收通道中,两者的电平相差约145db对于功率大一点,接收灵敏度较高一点的中转台则相差更大。为了不至于因发射功率而影响接收机的正常工作,要对发射功率在接收机的输入端进行一定量的衰减。一般来讲,除几个特殊的频点外,接收机的寄生抗扰性都在80db以上,当然,各种型号的中转台可能不一样,因而在考虑选用双工器之前应对无线电话机的寄生抗扰性这一指标,尤其是对于发射频率的频点上的寄生抗扰性进行测试并详细了解,以作为双工器指标确定的依据。从上面的例子则要求双工器的接收通道中对应于发射频率的频点上至少应具有145-80=65db的衰减量,才能基本满足要求,对于射频功率大,灵敏度高的中转台则要求更大一些,一般要在80db以上。编辑本段插入损耗  双工器的插入损耗是指对应于通道中,通带频点对有用信号的损耗。可用公式:10LgPiPO或20lgUiUo来表示。其中Pi、Ui表示进入双工器的信号功率或电平;Po、Uo表示从双工器出来的信号功率或电平。不言而喻,对于双工器来讲,插入损耗越小越好,特别是对发射通道而言,插入损耗小,有利于整机的输出功率的提高,效率提高,减少整机射频功放的发热量。国内双工器指标为1.2db以下,某些进口的产品中双工器的实际插入损耗在0.5db左右。如对于一台要求输出射频功率25W的中转台来说,假如所选用的双工器的插入损耗为0.5db,则要求整机射频功放输出28.1W的功率就可以了;但假如所选用的双工器的插入损耗为2db,则要求整机射频功放输出39.6W的功率。两者相差十多瓦。因而,插入损耗,特别是输入通道的插入损耗,也是一项非常重要的指标。编辑本段频率稳定度  双工器的频率稳定度应包括两个含义:一是本身结构的稳定性,使其分布参数具有一定的稳定度;二是其温度稳定性。   如前所述,双工器是一个分布参数的腔体滤波器,其频率响应曲线决定于腔体的分布参数。我们要求移动通信中使用的双工器应在-25℃-55℃的温度范围内具有相当的频率稳定度,不至于影响无线电话机的通讯效果,也就是说双工器的频率响应曲线应在相应的温度范围内保持其要求的频谱位置和曲线形状,通常的双工器在工作温度范围内应具有优于+55ppm的稳定度,才能满足无线电话机的使用要求。
QQ;650821001
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-28
我问了几个双工器卖家。他们的双工器可以4W进去2W出来。。。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg3upa
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-01
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:我问了几个双工器卖家。他们的双工器可以4W进去2W出来。。。 (2012-10-28 20:27)
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BG4VPA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-02
如果4瓦进,2瓦出,用我们本地话就吊蛋了  插损就是3DB,还能用吗,一半的功率吃掉,双工器要挂水了(发烧),你要是找不到好的双工器,联系盐城的BG4XYB ,谭老师,他给你改一个,指标不错的。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-04
一般差损1.5db以下,隔离度70db以上就可以用了。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG7YMX
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-04
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-31
30瓦进去,25瓦出来,插损才0.8DB 很好了。隔离要是好双工器一般在75DB 以上,驻波也基本是1.1
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-31
稳定压倒一切
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-16
双工器的测量及标准.pdf (357 K) 下载次数:122
这个是老的标准。请参阅,新的太模糊了。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
离线BG4VPA
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-16
双工器新标准.rar (1203 K) 下载次数:114 新泽西说明.zip (209 K) 下载次数:102
新标准和美国新泽西双工器规范。请参阅。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
离线BG6UBK
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-24
好用差损小是硬道理,
BG6UBK、QQ:837157470 V信.---- ----. ----. ....- --... -.... ----- ----. -.... ----. ----.
湖北方雷电子科技有限公司武汉分公司
地址:湖北武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-24
不稳定屁用没有
bd7cv
421300
离线bg8htc
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-18
学习了!
http://www.bnwxd.com/data/attachment/forum/201311/29/171218hfl8wrkwfitrofkz.gif
离线电离层
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-26
哪有插损极小的?
BG2ALB
离线bg8gma
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-29
学习学习!!!
离线杨宏
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-13
