  • 5807阅读
  • 5回复
Logger32的OCX和DLL控件 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-07
日志有个好处就是日志数据记录在自身安装目录,但有一个坏处就是系统重装后它也跟着重装,这里有两个方法解决:
重装原因,其实就是几个控件的原因。
我做了一个没有技术含量的工作,就是把控件拷出来了。
把这几个控件放到Logger32的安装目录,下次重装系统就不用重装整个日志了,还导入导出日志,麻烦。
下载后,把PDF扩展名改成RAR解压就行了。把解压出的东西放入Logger32的安装目录。
如果出现软件崩溃的情况,那么建议把这几个控件注册一下就好了,实在不行嘛,就让软件自动多次崩溃,每因为一个控件崩溃一次,软件就会自动注册对应控件,这个方法比较笨哈
Log32_ocx.pdf (1900 K) 下载次数:23
如果确实想重装,除了日志的导出导入外,
软件的配置文件在是
UserPara.ini
Logger32.INI
如果你的日志窗口中调整过相应的项,比如顺序、显示及隐藏的部分项等,用原来配置好的,覆盖过去就可以了。
我把这些控件打了一个批处理,要的话把这个下载到安装目录,把文件扩展名改成 .bat或者 .cmd,然后双击,会弹出一些注册成功的提示,点“确认”就可以了,当然先把OCX控件解压出来才能进行操作!
REG_OCX.txt (1 K) 下载次数:13
一些公共控件,比如MS开头的那几个,好像N1MM也会用到的。
[ 此帖被BG8SZG在2012-10-08 19:13重新编辑 ]
离线BG8GAM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-07
辛苦了 保存备用!
呼号;BG8GAM
电子邮件;BG8GAM@163.com
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-07
logger32的日志数据是可以存到其他文件夹里的,你只要不放在logger32目录下,就是相对安全的
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-07
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:logger32的日志数据是可以存到其他文件夹里的,你只要不放在logger32目录下,就是相对安全的
 (2012-10-07 20:43)
ALC大大,怎样保存到其他目录呢?
我的Logger32是装到非系统盘的,这样保存到安装目录也保险。
我用过HRD后就怕这个问题,HRD的数据好像在系统盘里面。。。我更改过相应的设置,可是好像不成功,必须得导出日志才行,哪里知道系统崩溃不会问日志是否备份好。
离线BH4rrg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-07
N1MM LOGGER32都可以让日志在其他磁盘!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-08
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:ALC大大,怎样保存到其他目录呢?
我用过HRD后就怕这个问题,HRD的数据好像在系统盘里面。。。我更改过相应的设置,可是好像不成 .. (2012-10-07 20:47)
在Logger32程序里,点击菜单:文件->切换日志,在弹出窗口中给你的日志找个新的目录和名字。
如果想移动原来的日志,把Logbook32.isd, .isf, .isl, .ism四个文件复制过去就行。其它一堆logbook32开头的文件,可以通过:工具->数据库维护->重新统计生成。
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
Email:bd4epv(a)chinaham.org
