  • 8197阅读
  • 19回复
再测正牌75欧姆  35米长的馈线 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-05
今天BG7VQ送了我一条汉胜牌75-7电缆,长度估计有35米长。
测试方法,馈线末端接两只100欧姆,并联形成50欧姆负载。馈线入口接50欧姆电桥,电桥2-200兆方向性有40db。
测试如图,这个长度,如果天线是正好匹配在50欧姆的话,用这电缆接下来,7兆,14兆,21兆,29.6兆刚好是不能用,阻抗变了
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-05
继续看图
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-05
再仔细看       14.3兆正好是峰,阻抗极不匹配
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-05
馈线长度不合适,7,14,21,29.6常用频率都不能用,要剪了以后才可以用。
剪多少?欢迎讨论
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-05
如果天线阻抗是75欧姆,或者是70欧姆,那情况又不一样了。测到的回损会在15db上下有规律的波动,但波动并不像50欧姆负载那样剧烈,换算成驻波在1.5-2之间波动。
结论是能用
[ 此帖被songxiang在2012-10-05 17:52重新编辑 ]
离线BH4rrg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-05
剪一段测量一下,再剪一段...,再剪一段...
不过说实在的很想看看这方面的情况。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-05
要想好用,必须剪到能兼容50欧姆的长度,以防万一天线正好是50欧姆。
剪有两个方法
一个是估摸着剪,0.5米剪一次测一次,以防剪过头。
另一个是算着剪,先算电缆总长度,然后再算缩短系数。
离线bm2caj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-06
回 songxiang 的帖子
songxiang:如果天线阻抗是75欧姆,或者是70欧姆,那情况又不一样了。测到的回损会在15db上下有规律的波动,但波动并不像50欧姆负载那样剧烈,换算成驻波在1.5-2之间波动。
结论是能用
 (2012-10-05 17:31)
應該是不建議用,電纜二端都會有反射,可能會有問題吧?
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-06
其实驻波系数并不是这样波动的。在馈线的另一头做开路短路校准,由仪器把相位叠加造成的峰值平均,能解决一些问题,但不能完全解决。如果您用矢网,由于采用了单端口矢量校准模型,看到的将是平直的回损曲线,他的位置大约比你的图的所有最高点的连线稍微低一些。
归根结底,这种波浪曲线是由于反射波和电桥泄露的相位叠加造成的,所以当回损大到接近桥的定向性时,波浪最明显。当然也有源功率因为反射波的相位不同,而输出功率不同,以及频谱仪输入端口回损并非无穷大等因素,所以在跟踪源的输出端口和桥的反向输出端口串联衰减器,可以减低这种误差。如果你有两端口输入的标网,也可以用分路器提取正向信号,与反向信号之间求取相对值,也能减低这种误差。
至于说修剪馈线长度来降低驻波更是毫无道理。看到的这种波浪纯属假象,修剪长度去消除一种假象,有点匪夷所思。当然,修剪长度能够调整回波的相位,对于功放管的工作条件是有好处的,但是概念不一样,并不是调整了天线驻波,也不能用这种仪器监测调整。正确的做法是使用矢网,把功放管输出级作为反射平面进行校准,显然这难于办到,也完全不如把天线的驻波调好来得方便。
[ 此帖被BG8AAS在2012-10-09 22:11重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-06
在跟踪源和电桥之间,我串联有一个-10db的衰减器。电桥出口就直接到频谱仪入口,没有插入衰减器。
离线BG7KQT
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-09
避开二分之一波长整数。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线BG8UV
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-12
哦!很深奥啊,关注中,学习!!!
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-28
1/2波长. 考虑缩短系数后的整数倍 输入阻抗等于输出阻抗
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh6izc
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-30
必须使用二分之一波长的整倍数左右长度   如果只是单频点使用 把握住这个长度原则 无论什么阻抗的电缆都可以使用,其实用高阻抗电缆损耗更小
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-01
这种波形对天线的效率影响非常小,一定长度的电缆,波峰和波谷的点可以随便移动位置,在末端是电感,和电容的时候,波峰和波谷正好相反,末端加个可以调节的电阻,可以把这条曲线调成一条直线,这个波的周期与馈线长度有关,相位与末端的感,容有关,理论要讲一大套,实际实验结果是影响不到3%的效率,在4分之1波长的时候效率最高。无论怎么讨论,结果就这样,
离线BD6KF
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-01
不管是多高的高端仪器,这样的波形应该是失真的
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-02
75ohm 射频电缆用于发射的很少见,大多都是弱信号电缆 。即便电缆输入输出端都是50ohm纯阻抗的话,VSWR也不过1:1.5,是天饋系统再正常不过的指标了,因此还是可用于50ohm系统的,关键是天线阻抗要匹配,功率不过超标。测试50ohm电缆无非也是这样的波形。实际使用没有几个是象修剪天线一样,靠剪电缆调试天线的。还是老话题,天线不谐振,跟是否不用75ohm cabale 无关。喜欢用75ohm同轴电缆的还有一个原因,电视系统传播输出上千兆信号,全用的是低损耗馈线,价格却是50低损的几分之一,-3的耐受500瓦无压力。
离线云开
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-19
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:75ohm 射频电缆用于发射的很少见,大多都是弱信号电缆 。即便电缆输入输出端都是50ohm纯阻抗的话,VSWR也不过1:1.5,是天饋系统再正常不过的指标了,因此还是可用于50ohm系统的,关键是天线阻抗 .. (2014-11-02 08:12)
请问V段用75欧的馈线会不会烧机器呢?我正好有75欧的馈线,谢谢!
喜欢DIY。
离线BG5TAI88
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-20
这样的负载,这样的频谱,本身有问题,建议用矢量网分
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线蓝梦祥
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-24
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
