  • 8762阅读
  • 12回复
DIY的双路驻波表 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-05
DIY的双路驻波表
     驻波表是国外成熟电路,给本地朋友改完一300瓦和600瓦功放后,利用十一假期把剩余板子组装,已经调试好,到手可用。全部是1602大屏,适合功放的面板嵌入安装,尺寸12*4CM, 有与标准的1602大小对比图,背光不可调(受1602屏限制),但背光亮度够用。共5套已经全出手。
  驻波检测单磁环电路及调整,见这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=296874&ds=1&page=1&toread=1#tpc
    出此驻波表无意与其他人冲突。
    剩余原件组装,只有5套全售出,以后也不会再做,余板自用。卖驻波表的收入用于资助附近农村的上学孩子。
    单路显示型,标称300瓦,也可超出显示,同时显示正向功率,反向功率,峰值   功率,驻波,单磁环检测头与双路型的相同,二者不同是,单路显示的版本,有峰值功率显示,并延时一秒刷新,SSB显示较稳定,但标称显示300瓦,双路型可以显示输入输出功率驻波,最大1000瓦。该电路板通用两种程序,电路板上只有一处改动。
下一楼 是 三磁环检测小板 驻波表主板及单磁环检测板图片
[ 此帖被bg2gc在2012-10-22 10:44重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-05
配用的液晶屏淘宝地址与我联系告知
调试过程中注意静电,该屏抗静电特性稍逊于普通的1602屏
新屏如感觉亮度低,可在27欧电阻旁在并个51欧电阻,亮度晚间是足够用的
实际元件以上面附件里的元件布局为准,已经重新更改了
调整说明
一:单磁环检测头。
1:确认检测板上5伏供电正常
2
:连接好电台,50欧假负载,CW功率输出15-20瓦,频率24
3
:用数字万用表直流电压档200MV,调整RV1,测量反向输出,为5MV,我用的是UT70B,尽量用质量好的数字表。
4
:发射状态,调整可调电容CV,使反向输出接近为0MV,再在14兆,7兆等段测量,可能会有正负几毫伏或较大偏差,反复调整CV,使反向输出在各段尽量接近0
调整完毕
磁环用FT50-43,功率达2KW,如使用FT37-43,千瓦内没问题, 35
印制板上元件印字符有一处错误。在第一张图里有改正。先焊接一个82P的电容,看能否调到0点,不能的话,再并上15P电容调整。所以写成82P+15P。或者焊一个100P的去调整。
二:如果不需要100W/1KW转换,就不需要G6K-2F继电器,只需在A.FH(大功率正向) A.RH(大功率反向)位置焊上电位器。如图用线短接。见附件说明内图片
自行焊接电路板时,请将LCD对比度电位器,逆时针旋到底,此时对比度最大
三:设置
按住上面按键超过4秒,进入功率量程选择,同样操作退出
上按键选择B路,下按键选择A路,三档选择,100W,1KW,AUTO
A路选择1000瓦时,下按键会亮,无B1000瓦指示
当驻波大于3时,上按键会亮,并有声音,SWR告警端口输出(详见原理图),光耦输出导通。
本电路板背光调整无效
四:驻波的调整,正向功率调整好后,接上100欧假负载,调整驻波=2.0即可,但要求此时正向功率大于50
[ 此帖被bg2gc在2012-10-22 10:47重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-05
已拍下一套套件和一片單片機。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-05
回 weed 的帖子
weed:已拍下一套套件和一片單片機。 (2012-10-05 15:56)
好的,weed老兄,谢谢你的支持,谢谢你对那些农村上不起学的孩子的支持
可不是套件哟,拿回去就可以用的。空白印制板需要自己安装元件调试。
单片机是写双路的程序,(电路板单双路的通用)
[ 此帖被bg2gc在2012-10-05 16:23重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg2gc
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-07
印制板上 实际元件以一楼附件里的元件布局为准
[ 此帖被bg2gc在2012-10-13 19:35重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg2gc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-12
        如果只是用A时,请直接选择A路,这个电路在第一种双路状态,只显示一路时,在SWR>3或天线开路时,驻波表屏幕显示驻波HIG,但声光断续,高驻波光耦输出端口,也断续导通,这应该是个BUG,但在两路同时有功率显示显示驻波HIG时,声光正常。
       在第二种双路状态,检测到有任何一路有信号,就自动转入单路状态,无信号是恢复双路。有双信号时,双路显示状态。在SWR>3或天线开路时,驻波表屏幕显示驻波HIG,声光显示正常
[ 此帖被bg2gc在2012-10-13 18:26重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg8nxa
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-13
还有吗?要一套
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-13
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-13
BG2GC/3這東西不錯,顯示屏真的夠大。他人也非常的好,合作過多次了!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bg2gc
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-13
全部售出,没有了,需要的,徐徐老兄那里也有
感谢weed 老兄等五位朋友的支持,谢谢你们对那些农村上学的孩子的支持,下周末就去看望那些孩子了,谢谢
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg4ijt48a
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-20
好东西来晚了需???
刘全谦 : BG4IJT
住址;青岛市伊春路41号(军干休五所)
手机;15954207617
18653244966
QQ:378981118
qq:1500661616
bg4ijt@126.com
QD HAM 应急通讯运动俱乐部
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-20
我只看看,帮顶。
离线bh4bwx
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-28
