  • 3414阅读
  • 16回复
K3怎么用不了电容话筒 [复制链接]
离线bg6bs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-28
我有一台K3用动圈话筒可以,用电容话筒不行,是否需要设置,怎么设置请知道的老师给指导一下,谢谢
bg6bs
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-29
电容话筒在加偏置电压才能使用的。
离线bg6bs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-29
怎么加呢,K3不能自动加吗
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-29
不知你用什么电容话筒?
真正的电容话筒是指“大振膜电容话筒”,还有“驻极体话筒”也属电容话筒之列。
谁知你用的是什么?上面两种大不一样的。
离线bg6bs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
我说的是驻极体话筒,就现手机耳麦常用的
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-29
就是二楼说的问题,这个不在机器设置上,机器也不会自动识别,至于偏压电路自己搜一下吧,手机不方便画图
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
很简单的。
话筒插口会有一个+5v的端子,你用一个2.2k~3.6k  1/8w的电阻接到驻极体话筒的热端,再从这个热端接一个4.7~22uF的电容到话筒输入端就大功告成了。
驻极体话筒输出电平比动圈高,因此话筒增益不用太高。
祝你成功。
离线bg6bs
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-29
非常感谢楼上几位的帮助和解答,谢谢了。我还想问一下BD7lWW老师我的话筒有一个角是十8V的不是5V的怎么办,谢谢
离线bg8srq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-29
K3可以用驻级体,我本人就在用,系统默认是支持动圈600欧的,在话筒输入模式的菜单里可以设置为带偏压的驻极体模式,效果和动圈的基本一致,很方便。具体操作我手上没说明书了,你可到官网上下载了看看。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg8srq
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-29
从MAIN Menu 找到 MIC SEL 选择Tap 2  to turn mic BIAS on/off 默认是off 那个BIAS就是偏置设置,打开即可。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg8srq
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-29
Mic/line transmit audio source, mic gain range, and mic bias. Source selections:
FP (front panel 8-pin MIC jack), RP (rear panel 3.5 mm MIC jack), and LINE  IN
rear-panel LINE IN jack). Tap 1  to toggle between .Low and .High mic gain range
or the selected mic. Tap 2  to turn mic BIAS on/off (turn on for electret mics).
For the front-panel mic only, tap 3  to turn on an additional gain stage. Use this only
with very low-output mics. An apostrophe will appear after the H, e.g. H? .
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg8srq
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-29
希望对您有用
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-29
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-29
玩蛋了,脑袋已经远远跟不上技术的进步咯
离线bg6bs
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-29
非常感谢8Srq的指导,谢谢
离线bg6bs
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-30
回  9楼(bg8srq)的帖子
第9楼bg8srq于2012-09-29 20:35发表的:
8srq我在MIC  SEL没有找到Bias怎么进入TaP2我是E文盲
离线bg6bs
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-30
搞明白了是按2键屏上显示bias就是打开非常感谢8SrP的指导
