  • 4239阅读
  • 0回复
VSAT(Very Small Aperture Terminal )卫星系统简介 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-28
VSAT卫星通信系统由空间和地面两部分组成。
1、空间VSAT卫星通信系统的空间部分就是卫星,一般使用地球静止轨道通信卫星,VAST原理图示(5张)卫星可以工作在不同的频段,如C、ku和Ka频段。卫星上转发器的发射功率应尽量大,以使VSAT地面终端的天线尺寸尽量小。
.2、地面VSAT卫星通信系统的地面部分由中枢站、远端站和网络控制单元组成,其中中枢站的作用是汇集卫星来的数据然后向各个远端站分发数据,远端站是卫星通信网络的主体,VSAT卫星通信网就是由许多的远端站组成的,这些站越多每个站分摊的费用就越低。一般远端站直接安装于用户处,与用户的终端设备连接。
3、技术指标:
RF输出频率    11800~12500MHz(载波信号占用频带可在带内任意设置)
工作带宽    适应于单频点6MHz/7MHz/8MHz,或多频道系统,最大宽带≤1000MHz;
调制方式    适用于COFDM/16QAM/32QAM/64QAM/QPSK等
功率等级    10W-50W
带肩比    ≥40dBc(COFDM/64QAM)
RF输出端口    50Ω/N型连接、回波反射损耗〉20dB
RF频率响应    BW:200MHz ,带内波动:≤2.0dB;任意10MHz带内:≤1.0dB
群延时特性    ≤40nsec
IF输入电平    -25~-10dBm
IF输入信号频率    950~2150MHz
IF输入端口    75Ω/F型连接器、回波损耗〉15dB
带内杂散抑制    -60dBc(相对数字信号电平)
自动电平控制    ≥20dB
增益调节误差    增益调节:0~20dB,误差≤±0.5dB;
    增益调节:20~31dB,误差≤±0.75dB
增益调节范围    0~31dB,1.0dB步进
环境条件    温度:-20℃~+45℃;湿度:无冷凝;相对湿度:0~95%非饱和
供电电压    AC 220V±10%,50/60Hz, 功耗: 随功率而异
外形尺寸(L*W*H)    随功率而异
重量(Kg)    随功率而异
控制面板    远程管理及短信报警功能(选件)
4、硬件  0.3米~0.7米偏馈天线
         发射机休斯公司的IDU  PES5000(室内单元)一台
这里可以说转发器租用是个大大的问题。请问有没有好办法。
mylcq58@126.com
