  • 111436阅读
  • 259回复
发布新做的古董电台“PARASET” [复制链接]
离线bd9gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-26
PARASET电台是二战时期,英国空投到德国占领区的特工电台,当时来说体积小巧6伏直流电池供电,适合特工人员使用。
目前,国际上有许多HAM热衷于复制这部电台,看过许多网站资料后有了制作的冲动,经过准备、策划、安装、调试,近日终于和大家见面了,希望喜欢的HAM多提意见!
在这里一并对此次制作给予大力支持的BG9GY、BG9LJ、BG9GVL、BG9HT以及矿坛帮我画度盘的“线圈加矿石”至于衷心的感谢和崇高的敬意!
[ 此帖被bd9gc在2012-09-27 16:59重新编辑 ]
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-26
插队等图片~
也喜欢paraset,做过6SK7*2的接收部
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-26
与原版不同的地方:
1.机箱尺寸有所变化,放大了几个毫米,另外面板的结构做了调整,长边是下进去的,而短边搭在机箱上(短边稍长),这样面板不至于掉到机箱内。
2.收发转换开关,原机用旋转波段开关,实际工作时不好操作,现改为左右搬动的钮子开关,便于单手操作。
3.面板上所有的文字改为中文(除电子管型号外)。
4.电键改为机装简易电键。
5.由于找不到原机电源插座,改为4芯航空插座。
6.电子管6V6改为常见的6P6P。
7.3只电子管由金属管全改为玻璃管。
8.电源滤波电路在原电路上增加一只10UF/450V电容,并增加了电源指示灯。
9.增加了有源蜂鸣器,作为发报时的侧音。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-26 20:01重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-26
照相技术太差,图来了。
离线bg2tox
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-26
能提供链接吗,有兴趣
离线bd9gc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-26
照相技术太差,图来了。
离线bd9gc
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-26
等我慢慢发布详细制作、调试、接收发射效果资料。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-26 22:55重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-26
再来一张。在图片上点击可看大图。
离线bd9gc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-26
相关资料,来源于网站。
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-26
相关资料,来源于网站。
离线bd9gc
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-26
相关资料,来源于网站。
PARASET PROJECT
提示:適當的大量圖片和繪畫使文章簡短,要提醒的是,這已經是最清晰地圖片了。
                           什么是PARASET?
PARASET是一臺英國制間諜用小型無線電收發報機,供給二戰時主要在法國,比利時和荷蘭的抵抗組織用。
它僅用3只電子管:1.6SK7  高放
                   2.6SK7 低放
                   3.6V6  震蕩、發射
頻率:在AMCW模式下覆蓋3.2-8Mh頻段。
發報機可以從發射模式隨時方便的切換到接收模式。
輸出功率:僅僅只有5-7W
電源輸入:只需要直流6V,高壓用震動子生成。
它的電路簡單,可以被容易的復制和調試。
我們要做的就是,把它分3部分,一步一步制作它,這樣也許可以發現一些解決問題的方法。
我希望這個主意足夠吸引你,并且如果你決定象我們一樣嘗試,你可以試著從下面的文章中獲得一定的思路。
我們試著解剖一臺PARASET,用來瞭解PARASET完整的結構,以便于測試PARASET的復制品。
在最后我們衷心感謝Jo Scholtes-0N9CFJ,他為我們提供了很多文件資料,圖片以及詳細解剖了他的原版PARASET
2001年6月
故事的起源來自 QSO Jo (0N9CFJ)請教我,在比賽的情況下能否使用自制的“復制機”,在我給出否定答案的同時,我卻對此產生了強烈的興趣,我向他了解了一些細節。Joe向我闡明了他所說的“仿制機”,一臺“Paraset”他還準備送我所有機件的圖紙以及制作手冊。幾天后,我收到一個來自0N9CFJ的郵包,里面包括了:
1.      分頁的“Paraset“圖紙
2.      電鍵,線圈,扼流圈的尺寸圖
3.      Paraset的內部構造
4.      F5XM Paraset 仿制機
上面提到的部件的應該可以制作,我們找到了需要的圖紙。
周六,我在RadioNet上闡明了我的計劃,I0BR,IK5FUZ,I7KVG三位對這個項目表現出極大的興趣,我立即為他們提供了所有的圖紙。
幾天后,I7KVG向我索取更多的細節相關,我通過電子郵件向0N9CFJ以尋求幫助,很快,僅僅隔了一天,Jo寄給我一份來自他的原型機的更詳細的圖紙。
20017
大約在7月底,我對所有的零件進行了統計。IKOMOZ建議;機箱板采用0.7mm的鍍鋅鐵板。圖紙顯示,機箱板上需要鉆很多孔,由此可知0.7mm的鐵板強度較差,更好的方案是采用1mm的鐵板。我則開始收集部件的工作:可變電容,晶體支架,天/地線接線柱,RX線圈,旋鈕拆機自BC610的調諧部分。搭棚支架和指示燈支架來自RS商品目錄(433-755&
出現的問題:RF&AF的阻抗,問題出在頻率標記上和減速機構。
I0BR:機箱采用1.5mm的鋁材,可變電容,晶體和天線支架采用BC610調諧部分拆機。旋鈕采用BC312拆機。電鍵部分(非常適合)。36H扼流圈采用音頻輸出變壓器骨架,用0.1mm線繞滿。HF阻流圈他打算用2Geloso。部件:很多采用庫存元件,另一些用現代產品但是作舊處理。調諧刻度盤,減速機構最后安在一根強力的細長軸上。
IK5FUZ:機箱上包括鉸鏈&電子管固定夾.他開始進行上蓋的制作().調諧刻度盤和減速機構.他還在收集電氣部分零件.
出現的疑問:
    1.電子管管座類型?
2.機箱顏色?
3.機箱上是否需要安裝把手?
4.一些內部照片.
5.電鍵的圖紙不清晰.
I7KVG:沒有資料,在暑假開始前,我將FUZ和其他問題一并寄給了Jo-0N9CFJ
20019,來自0N9CFJ的郵件
1.電子管管座是1mmPertinax
2.機箱和盒蓋的顏色用銀灰色.
3.沒有把手.
4.將會發送一些新的內部圖片.
I0BR:圖紙上RX輸出零件的部分有一些錯誤.1.5K&10K的電阻的功率標識是錯誤的.
自制線圈骨架可用卡紙膠合成直徑35mm的圓筒,在安上電子管和變壓器后,我們的成果和原版機非常相像,然后開始電路裝配,采用紗包線連接電路,在狹窄空間里搭棚是可以的。
IK5FUZ:在所有器件已經安裝到面板上以后,他正在有序的進行電路組裝。電子管插座要用牢固,可靠的。發射部份線圈和原型機的直徑有所不同,但是也能有相同的耦合性。指示燈采用3.5V,200mA的小燈泡,是因為沒有原型機所利用的關鍵元件以及這樣元件可安裝得更牢固。
IK0M0Z:前面板加工,噴涂完成,上面印刷的字母由3.7mm鉛字印制。機箱部分組裝完成,各種部件準備齊全(現代的和庫存件),除了RF扼流圈和電子管管座。AF扼流圈用的是一只3.5VA,220V/6V的變壓器,電感量在18H-36H之間都行。我找到一只舊電視上的音頻輸出變壓器,大致參數為:33H, 直流電阻900ohm,但是它的安裝孔位置不對,于是我還是采用第一種方案,如果有必要,我會在其次進行的步驟中改變想法。
离线bd9gc
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-26
电路图,网上有5--6张相近的图纸,我主要以这两张图制作(图上元件数值单位很乱)
[ 此帖被bd9gc在2012-09-27 08:47重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-26
离线bd9gc
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-26
原机电源,如果在220V供电的地方,只需作这个就可。
离线bd9gc
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-26
原机电源,后改为12V直流用机械振动子升压供电。
离线bd9gc
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-26
在野外用这个逆变电源也是可以的。
离线bd9gc
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-26
做这个电台成功与否,主要取决于接收部分能否达到实际使用,即能不能收到功率不大的通讯电台信号。而发射部分毋庸置疑,必定FT-817也是5W,而这个也能出5-7W。
  接收部分国外有个资料,测试灵敏度高的吓人,但经我实际对比和TS-50相当,选择性和成品电台没法相比,只要避开大功率广播电台,接收通讯电台还是没问题的,比如7220广播会压制7000-7200业余弱信号,但中等以上也能抄收,那么原设计的3.2-7.6M用于可通的频点还是很多的。
  关键是学会正确调谐与再生调整,这个需要几小时或几天时间。
MEASURED PERFORMANCE
Replica of the MKVII Paraset built by Ben SM7EQL in September 2007
Frequency and
coverage:    RX:
3.25 - 8.5 MHz
TX:
3568.5 kHz
RX Sensitivity    -145 dBm MDS
Power Output:    +36 dBm (4watts)
Tubes:    RX:  2 x 6SK7
TX:  1 x 6V6
Power Supply:    AC mains unit 230V, 6.3 VAC and +320 VDC
[ 此帖被bd9gc在2012-09-26 23:43重新编辑 ]
离线BG3AIE
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-26
有志者事竟成!赞一个!
建议把晶振的包装换一个好不好?
离线bd9gc
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-26
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:有志者事竟成!赞一个!
建议把晶振的包装换一个好不好? (2012-09-26 21:38)
老兄啊,就这个也想了许多办法,找了几个一样大小的药瓶,吃了不少药
离线bd9gc
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-26
来一张点亮灯泡的。
