  • 6709阅读
  • 12回复
KVE-60B/AW07A/MFJ-269实测T33JRH-WARC-E2 7BAND天线(正式公测版作业)重新编辑 [复制链接]
离线BM1CDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-21
(版权所有, 请勿用于商业用途。
朋友分享与教育用途, 请注明本作者与原文网址连结。谢谢合作! )
感谢BH7KVE及bd7oi两位给小弟为台湾的OM有推广的机会,
以下首先实测作业由BV7CW,
以下数据,条件如下:
T33JRH-WARC-E2 天线架设离地20米,经30米馈线在电台室测量.
我的位置附近有数位电视及大哥大基地台的强电场干扰,测试数据仅能参考并不准确.
由于此干扰,全部的天线分析仪都无法测到天线的自然谐振频率,所以表中的频率是SWR最低点频率.
AW-07A及MFJ-269使用M转N接头,KVE-60B使用M啭BNC接头,比较基准不尽相同,所以下表只能当作参考用.
此次测量SWR最低点的频率三台仪器都相近,电抗的部分三台的表现也有一致的相关性.但是在阻抗方面,KVE-60B则都有偏高现象.
这现象我个人认为,KVE-60B 反应端口的阻抗电抗的能力我并不怀疑,是有一定的准确性.之所以产生差异,是因为KVE端口使用BNC接头, 而MFJ-269和AW-07A使用相同的N接头,不同的转接头的特性阻抗造成测量的误差.这点以工程模式插入转接头输出开路就可以看到.
工程模式單一頻點頻率測量我在意的是輸出頻率的準確性與穩定性.實際測量非常殘念.在開始發射時測得14.000007MHz 2分鐘後頻率降了30Hz ,穩定性不足. 之所以做這個測試是因為我常常幫同好維修机器,如果有一穩定的信號源,只需加個適當的衰減器就可以取代高價的SG了. 我想這個應用大該還沒人想到,提供給大家參考.
优点:
1. 体积小,携带方便
2. 测试速度快,测值有一定的参考价值.
3. VR场强指示功能非常实用.
4. 操作介面非常直观,不用说明书即可上手
缺点:
1. 充电电源接口位置设计不良,会被外壳挡到造成无法全部插入接触不良.
2. LCD 字好小,老花眼不适用
3. 测试范围仅到60MHz
X
结语:
作为一个单纯为测量天线的仪器来说,它是成功的.单一目的的功能操作简单.小巧的体积,对喜欢QRP通信及户外架台的我非常适用.测试端口应考虑直接使用M接头或N接头,因为多一个转接头就多一个影响因素.
只是如果以B方案购机价格1247元(约6235元台币)来说, AW-07A 目前860元(4300元台币)仍然是目前性价比最高的机器.
[ 此帖被BM1CDP在2012-09-28 23:56重新编辑 ]
离线BM1CDP
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-21
由于BV7CW是用WORD档案,一时没法完整PO文.
研究中
附上原档
73
BM1CDP
离线BG3MBZ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-22
没见到传说中的真皮包包
ronghwa2008@tom.com
离线BH7KVE
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-22
使用之前,请自行检查转接头的品质!
建议换个好点的转接头在试试看,
8哥的转接头不错,10元一个。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线黄小江
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-24
力挺KVE-60B作业帖子!
离线BM1CDP
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-28
重新编辑
离线bd7oi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
注意所使用的转接头,如果你的转接头松动的话容易有影响。
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线bg8srq
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-29
看样子后面还是得DIY一个转接线,这个转接头子的问题不止一个人提过了。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bm2caj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-02
回 BM1CDP 的帖子
BM1CDP:由于BV7CW是用WORD档案,一时没法完整PO文.
研究中
....... (2012-09-21 16:55)
在下认为是相当精彩的测试!
提供二项个人浅见:
1. KVE-60B 测出 30Hz 的频漂, 大约是 2ppm
    虽然我不是专家, 但我想一般 DIY 使用应该可以够用吧?
    修机器我就不知道了?
2. AW-07A 在台湾用牌价 RMB 860元似乎买不到的? 或许楼主比较厉害?
73 de BM2CAJ
离线bd2fw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-04
WARC-E2 7BAND天线
[ 此帖被bd2fw在2012-12-04 23:55重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-06
一直梦寐以求的天线!
de ba¹io 73's
离线BA1RB
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-06
用这个天线5年了,用K3的扫描功能,SWR指标好像比楼主的要好
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-07
楼主的驻波显示偏高很正常,应该是旁边的干扰引起的!因为很多天分在强干扰的环境下或多或少都会有点抽风的
