  • 5404阅读
  • 11回复
求助使用TS440的朋友 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-21
请问使用TS440的朋友,你们的机器是不是低噪比较大?
我用的这台感觉低噪偏大,就算把天线插头拔掉都一样。难道是这个型号的硬伤?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-21
扔掉。。
离线bd3ml
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-21
不是呀,我的没有这个现象。
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-21
使用不带高音单元的外置音箱试试。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-22
TS440底噪就是大,我玩过两台都这样。
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-23
没有这感觉啊,A/B测试和FT-100差不多。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-26
回 BD6AHP 的帖子
BD6AHP:没有这感觉啊,A/B测试和FT-100差不多。 (2012-09-23 12:19)
呵呵,按说TS440S和FT100这个著名的“噪音王”相比,噪音应该还小点才对。
我在2001年前后曾经玩过一段时间的FT100D,那机器的噪音真不是盖的。而且动态范围很小,在不开ATT的情况下,40米波段上一片嘈杂几乎什么都听不清楚。后来想想,FT100的接收性能应该还在FT857D之下。和TS440S相比也还差着档次。
13九6537779三
离线BD1GO
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-01
没有这个现象。个人感觉如果857不开DSP,440比857接收要强。是不是年久机器没有调整到最佳状态?
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线BD1GO
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-01
忘记说了。呵呵,拔掉天线插头后噪音应该很小的。不可能插上天线和拔掉天线底噪一样的。
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-03
回 BD1GO 的帖子
BD1GO:忘记说了。呵呵,拔掉天线插头后噪音应该很小的。不可能插上天线和拔掉天线底噪一样的。 (2012-10-01 01:45)
拔掉天线,噪音很小这个谈不上,当然每个人对噪音大小的概念和标准不一样,的确不好做界定。
不过,对于短波电台来说,插上天线和拔掉天线噪音都一样,这个就肯定有问题了。
TS440S在不接天线的时候,它的本底噪音的确是比较大的。我前后有过两台TS440S,在不接天线的时候,音量电位器开到一半,喇叭里的白噪音就十分吵人了。当然,这时候如果接上天线,比如在40米波段的晚上,喇叭的声音可以达到爆棚的状态。
和FT900,TS940S比较的时候,TS440S的噪音明显要大许多。当然,TS440S的档次和价格和这两种机器也不成比例,这也不好放一起比。
13九6537779三
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-03
同意时老师说法。
我也怀疑是440本身有问题(比如本振相位噪声变大等)造成噪音偏大。过完节了检查一下。
http://oh3tr.ele.tut.fi/moppe/skemat/php/download.php?Mobira_ME_59_NR.pdf
[ 此帖被永远的FM在2012-10-10 15:14重新编辑 ]
离线十二少
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-04
恭喜你淘到好東西,接收靈敏度越高噪音越大
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
