  • 3236阅读
  • 10回复
SOS~~请问无绳电话的天线能否作2米台机的天线?? [复制链接]
离线梦之岛0
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-24
离线BA8MM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-24
Re: SOS~~请问无绳电话的天线能否作2米台机的天线??
最初由 梦之岛0 发布
sos~~请问无绳电话的天线能否作2米台机的天线??
朋友送我一根无绳电话的室外天线,但是频率不祥..是倒v的,中间的一根差不多是1米长左右<靠近顶部有个电阻类的东西>,三根地网是两长一短,两根长的大约1.2米,短的大约0.8米..不知道能否用在2米机上?请教老腿~~谢谢!
完全可以,按下面公式计算、并修剪。
λ=v/f
λ=波长
v=电波传播速度(取300)
f=频率(取mhz)
73!
离线梦之岛0
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-24
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-24
最初由 梦之岛0 发布
我还是搞不懂,麻烦你直接告诉我中间根要多长<有感应线圈>?旁边三根地网要多长?我就可以把它拼成~
给我个工作频率。
73!
离线梦之岛0
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-25
离线zdx303
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-25
上面的三根只留中间的一根最长的,下面的三根都留着,按公式计算一下,大概在50cm左右,用驻波表测试,一点一点的剪掉地网,慢慢调整,如果没有驻波表的话,就靠经验了,实在不行就看电源的电流表,电流最大时就好了,但驻波可能会超过1.5的,这种天线改制不是很容易的,一句话,没有驻波表一个没有经验的ham你想做成功基本是不可能的,光靠数据是不行的,在没有驻波表的情况下有经验的ham,调这玩意也不是十拿九稳。:p :p
离线梦之岛0
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-25
离线BA8MM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-25
最初由 梦之岛0 发布
2米业余段的..你看行吗?
天线主体和地网长度都是49.3公分。
73!
bd8mm
离线梦之岛0
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-25
离线BA8MM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-25
最初由 梦之岛0 发布
谢谢 ,主体和地网的夹角度没有关系吗?我的是135度,他们的都是90度啊
没问题。
离线梦之岛0
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-25
