  • 6536阅读
  • 10回复
2516打摩记![转贴] [复制链接]
离线BG4IJM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-24
2516打摩记![转贴]
发件人: ba4kr
收件人: chinaham@egroups.com
主题: [chinaham] 2516打摩记!
日期: 00-7-12 1600
不久前得到一台pronic fm-2516u的机器,因此机为450-470的专
业段的机器,这种机器是1987-1990年期间的设备, 原来是一台双工
车载台,有双工中转功能。经过一番改造能在430-440m间工作,现将
改制过程简单的介绍以下,已供大家参考。
1。检查设备
在改制之前先要检查设备原来的频率、功率、及其他的功能是否
正常,这很重要,因为如原来机器就有故障会给改制带来麻烦。
2。检查转信功能
已知一个信道,把机器接好电源线及负载天线,看在原来的频率
能否能正常中转。
操作:把机器前面板的vol和sql两个电位器反时针拧到底,听到
“卡吧”声为止。
用二台手机,试呼叫,中转成功。(注:无延时音)
3。写频
把机器打开,在上盖下的后屏蔽盒内拆下频率接收储存芯片2716
在反面的发射部分拆下发射频率储存芯片2716,揭开2716芯片的保护
膜,用紫外线擦除器把芯片内容清除。(擦除时间5-10分钟)用专用
写频器,分别写上新的频率rx 433.550 tx 438.550。
因为此机器的收发频率在两块芯片上,原机是接收部分芯片内没
有发射频率,发射部分芯片内没有接收频率。这样如不注明芯片的收
发会搞错频率,为方便使用保证收发频率和芯片不会搞错,在二片芯
片内分别在收发的地址内写上收发频率,这样机器会自动识别芯片的
内容。就算芯片互换也不会造成频率错误。
如用其他的办法写频也可以,但要注意频率在芯片的存放地址,
以前本人就有过频率存放错误。这样会给改制带开一些麻烦。
4。vco的调整
接收的调整: 接上电源,用万用表测接收部分的cp802测试点的
电压,为7v左右此时vco为失锁状态,用无感起子调整l801, 边调整
边观察cp802点的电压的变化, 如能把电压调整在3-4v就可以了,如
调整时电压无变化,那就要把l801拆下来,在原来的线圈数上再加一
圈,也可重新绕制、或把原来的线圈密绕改成松散状态(拉长),不
管如何调整,最后cp802的电压为3-4v时接收vco才工作。再用信号发
生器分别调整l103、l104、l105、l106、l107、l108使接收的灵敏度
为最高。
发射部分的调整: 用万用表测发射部分的cp201测试点的电压,
为7v左右此时vco为失锁状态 用无感起子调整l202,边调整边观察cp
201点的电压的变化,如能把电压调整在3-4v就可以了, 如调整时电
压无变化,那就要把l202拆下来,在原来的线圈数上再加一圈,也可
重新绕制、或把原来的线圈密绕改成松散状态(拉长),不管如何调
整,最后cp201的电压为3-4v时发射vco才工作。接上功率计实测功率
后看改制后功率比原来测的功率差多少,然后统调发射部分的前级vc
201、vc202、推动级vc401、vc402、vr401、vc403和末级功放的两个
空气可变电容,使其达到频率的谐振功率和原来的查不多,实际功率
比原来稍小,原设计为25w,本人最后定在18w。
5。加装中转延时电路
设备原来没有中转延时电路,本人感觉不如有延时声好,这样在
使用时知道是否在服务范围内。
电路控制点选在接收灯(busy)的亮和熄灭。当接收灯(busy)
不亮时发光二极管的负极为高电位,点亮时负极为低电位,用此电位
来控制8550的ce脚的导通、断开, 在8550的e端接5v电压,8550导通
后,控制下一个三极管9014的导通来控制ptt, 同时电容的冲放电完
成延时工作,在这里电容的容量就会直接决定延时的时间长短,47uf
时延时1秒左右。其中r为限流电阻,二极管起到保护作用。
经过以上的改制后,设备基本工作正常,但因原机没有延时电路,
加装后中转时,在上行信号结束后的延时的时间里,会有噪声。出现
此现象是因为,原机的中转信号是用,接收后的信号驱动发射电路,
在双工工作时,和双工转信时接收机始终在开启状态下。而在延时的
时间里已无接收信号所以接收机的噪声会加在发射信号里面发射出去,
我想要是改原机的电路比较困难,要是加一个控制电路把,在上行信
号结束后的延时的时间里,接收机的噪声在发射时对地短路就可以了,
控制点选在接收指示灯的电位。当接收灯(busy)不亮时发光二极管
的负极为高电位,点亮时负极为低电位,用此电位来控制8550的ec脚
的导通、断开。在发射延时的开始时8550导通把接收机里的噪声对地
短路掉。控制点接在发射部分的ta75558p集成块缺口上方的r256的一
端。
6。总结
经本人如上所述改制后,设备工作、中转正常。如哪为朋友有更
好的改制方法,欢迎指正,也欢迎来信评论,如你无法写频,本人可
免费为ham代写频率。
离线李剑
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-01
2516打摩记![
发件人: ba4kr
6。总结
免费为ham代写频率。
'ba4kr高老师的精华贴子.俺们帮顶呀.
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-01
wo xh kjhashd我喜欢这样的文章
离线wxdz
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-18
能不能把算码软件传上来.
离线新民bg2qcq
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-30
好贴顶起来我有一太fm2516u想加延时您有资料吗发一份到我信箱里好吗?谢谢!!
离线bg2rew
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-10
我的mf2516 v段的怎么写频啊!哪位老师能教我写频方法啊!谢谢了!!
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-10
好帖留名。
离线fengqiguan
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-19
好贴!顶一顶。
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-19
顶一下一年多前的帖子^_^
离线ZL1CH
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-08
我也刚得到了一台旧的pronic fm-2516u,不过偶是文科的……不是很清楚该怎么搞,看了前辈的帖子,准备好好地去试试,哈哈~~~希望成功~~~
离线许保立
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-10
好贴,大家要顶啊
