  • 3040阅读
  • 0回复
特易通 TYT-F8对讲机测试报告 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-30
特易通 TYT-F8对讲机测试报告
测试时间:2012-8-30
测试机数量:3
测试机版本:简单版
用途:单位工作用
1、  PTT ID正常,每个机器需要单独写入,可以写6个字符或数字。PTT ID不是每次都能显示(解码)
2、  PTT结束调制音时间可以接受,不影响通讯。
3、  A/B通道切换:经常显示在B通道,呼出频率却在A通道,重新切换A/B频道正常。   这个是个功能是:按F+(2)或上下键,找到TX.SEL,选择BUSY或EDIT,手动就选EDIT,即可解决你不清楚在哪个通道发射。
4、  键盘手动设置可以关闭。
5、  收音机功能不能被关闭。影响工作。
6、  软件在写入频率表时,最后一个被编辑的频道接收频率如果在频道名上写有内容的话,会在保存时,变成另外一个频率。可在保存后,手动输入正确频率,再写入。
7、  机器外观可以接受,耐摔程度可以接受(朝地毯地面扔,没发现外观变化以及明显机器性能变化)
8、  频道名可以写入自定义名称。
9、  电池待机一晚(7点开机至早9)电池显示电量无下降。
10、              写频线和其他设备通用(建武插口),软件不通用。
11、              批量写入的某些频道近距离通讯时无声(12频道,目前暂时发现的情况,具体原因不详,频率计显示发射频率正确,无亚音设置),但可看到PTT ID刷新。
12、              双守候非双监听,只能同时听到一个频道声音。
13、              遥弊等功能需要5音版(2音版也不行)才具备。但简版可电脑设定为遥弊、遥晕、正常状态,无法无线设定。
14、              通讯距离尚未测试。
15、              灵敏度尚未测试。
[ 此帖被BG6JJI在2012-09-04 13:03重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
