  • 54458阅读
  • 151回复
TK-830资料专题 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-24
手册djvu格式
bg4uao注:这不是手册
3rj照搬给搬错了
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-24
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-24
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-24
离线BG7IKJ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-24
感谢斑竹的大力支持!
下次一定想办法给您弄台机器研究一下!:)
离线消防员
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-24
清高手指教一下写频及功率调整的方法吧,谢谢
离线BG3HZ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-24
写频器有成品吗?我想要一个!0471--6806971
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-24
有呀,搞对讲机维修的都有。其实你要懂些单片鸡的知识就可以自己做了。
离线消防员
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-24
没有写频器怎么写?
离线BG3HZ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-24
bg3rj
您好请问写频出售吗?价格?您的联系方式?
离线消防员
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-24
好像用健伍通用的线缆就可以,但是我没用过,期待高手讲解一下
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-25
最初由 bg3hz 发布
bg3rj
您是要车台的还是要单片鸡的?
离线消防员
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-25
最初由 bg4uao 发布
功率调整方法:
打开下面的盖子,再卸下两个屏蔽盖的螺丝
可以看到靠机器的边沿有个电位器,旁边的英文是:apc
就是他了,顺时针旋转增大功率,逆时针旋转减小功率。
完全copy了,今天拿到机器马上看看
对于电源线的连接,您有什么好方法么?:d
离线消防员
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-25
Re: 谈谈我的使用经历
最初由 bg4uao 发布
1、机器已经收到,现在工作正常。音质非常好,很喜欢。
2、除去写频,如果需要在业余段内很好的工作需要做很多事情:
1、发射功放回路的匹配调整,调整两个铜片可变电容
2、接受回路的灵敏度调整,调整五个空腔滤波器
3、voc内部调整,调整一个小可变电容,现在无法下到434.5mhz,如果需要的话,需要拆下屏蔽合,更换线圈。
只有这些工作完成后,才算完全好
3、写频器可以自己做,很容易的,附件是一个写频器图,pdf文件
里面是接在db25的232口的,需要转换到db9接口
具体对应关系是
db25 db9
2   3
3   2
7   5
4   7
5   8
6   6
20   4
我已经晕倒了,高手有什么简单的方法可以扩到434么?
离线消防员
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-25
请问怎么调整静噪?
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-27
Re: 谈谈我的使用经历
具体对应关系是
db25 db9
2   3
3   2
7   5
4   7
5   8
6   6
20   4 [/quote]
有朋友用这个图做出写频器并写频成功了吗?
离线gd9901
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-27
Re: Re: 谈谈我的使用经历
最初由 bd8uk 发布
具体对应关系是
db25 db9
2   3
3   2
7   5
4   7
5   8
6   6
20   4
去电脑城买个15针转9针com口的转换座就ok了
离线BD4EQ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-27
接收调整,调整接收回路的两个空腔滤波器,接受一个弱信号,略微调整一下就很好了
50w发射功率的时候发射电流大约在12-13安培之间,我的机器最大调到125w。这些都是在接假负载的情况下的值。如果天线不好,发射电流肯定下降不少。
离线消防员
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-27
最初由 bg4uao 发布
写频以后,讲一下调整。
1、vco的调整,用无感起子调整vco的电容,直到我们用的最低频率的时候,显示不闪动,没有报警声音,但是我试验过以后,发现在不更换voc元件的情况下,无法低于434.650mhz。
2、功率调整:由于原机器在450mhz以上工作,发射耦合部分必须调整。
接上假负载,功率计。顺序调整两个可变电容,一定要用无感起子,不然调不准。直到功率最大。然后希望不要用100w以上的功率。调整apc电位器。50w已经相当大了
抄收了,那也就是说不用更换内部的零件就可以使机器工作在434.650以上?
非常感谢!!:cool:
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-27
[quote]最初由 bg4uao 发布
bg4uao您好!接收回路的两个空腔滤波器是不是l301啊?
