  • 4161阅读
  • 13回复
我猜这个可能是鸟表的原理 [复制链接]
离线jzkuangbiao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-27
当然可能没拆一个直观,希望对朋友们有帮助。书写的真不错可惜水平有限理解的不多
[ 此帖被jzkuangbiao在2012-08-27 22:36重新编辑 ]
河南焦作 qq:251793151 BG6IYT
离线BH7KVE
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-27
秘籍!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bh7pvg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-27
好东西,可惜不明白,了解一下。
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-28
这个是用的探针测量不同点的电压(当然是高频电压)的方法,而鸟表则是用的微带线法,只不过是装在那个鸟蛋里了,与中间的芯线足够近,虽然短,但因为近,所以耦合也能够用表头来指示..
对那个蛋我有点佩服的是有些蛋在很宽的带宽内都能用同一刻度,不知道是怎么进行补偿的?还有,就是还能够做到在3-30M的HF段有足够的灵敏度,这个可能是用了多圈的方法,毕竟那个蛋的直径在那里,检测线也就只能那么长,不知道是怎么做的,如果有谁能拆个蛋来看一下就好了,实际上不用全拆的,只要把那个塑料的盖拿掉就行了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-28
离线BG6RCO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-28
Forbidden
You don't have permission to access /projects/bird-element-tour/bird-element-tour.html on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache Server at www.repeater-builder.com Port 80       看不见啊!
呼号:BG6RCO(三级)
姓名:王尚明
电话:1368柒壹柒9983
E-mail:wsm1019@sohu.com
www.qrz.com
QQ:136654398
QTH: www.qrz.cn       王尚明
在线BA7BK
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-28
离线jzkuangbiao
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-28
离线jzkuangbiao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-28
   上面是400-1000mhz100w的结构图
离线jzkuangbiao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-28
Bob VE3YX sent me these photos of a 10kw, 25-60 MHz element he took apart to repair. Notice the multi-turn sampling loop (coil). I suspect there is a variety of sampling loop designs.
离线jzkuangbiao
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-28
离线BH1NLT
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-28
楼主辛苦了!
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线sunstar
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-28
果然如我判断 的一样,在低波段是采用了多圈的方式,这样可以增加检测灵敏度,但用这种检测线的,输出是对频率敏感的,如何进行频率补偿的呢?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线BH1NLT
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-28
回 sunstar 的帖子
sunstar:果然如我判断 的一样,在低波段是采用了多圈的方式,这样可以增加检测灵敏度,但用这种检测线的,输出是对频率敏感的,如何进行频率补偿的呢? (2012-08-28 16:43)
频率怎么补偿呢
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
