  • 5628阅读
  • 13回复
加长加长!10块成本加长PAC-12天线 [复制链接]
在线BD8CS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-25
真心想要一个PAC-12,没有钱买啊,本来迷上了JPC新款的4米多的PAC-12的,前几天BG8SIB送我一个,但有点短,还是想买个,毕竟人家的加长了,可惜没有米啊,但家里又有2.6米的拉杆,可是直接用不上啊。。。。
原来的拉杆是2米的,家里的是2.6米的拉杆
而且接口不一样?原先的是M6内丝,2.6米是M8内丝
不管它先,拆开看看。
原来是这样的,一个铝座中间是一个M6的内丝,加一个M6的丝杆。
想起小县城汽车修理街那边有一个店里面好像有机床,去看看能不能把这个铝座的M6扩成M8。
20分钟过去了,10块钱车好,还送一个M8的螺杆和螺帽。
小的已经不能用了。
长了怎么办?学七公的做法噻
拉三根线噻,用PCB板子做了一个出来,丑~应该好用吧,嘿嘿
现在长度到3.9米了,加上地钎子的话,应该算4.2米吧。
直接加长了60公分。
但接下来的问题有了,得重新调整下了。
先前的位置变了。
@BG8AAS
把901快点寄给我吧,这下要用了。
本帖提到的人: @BD8AAA
在线BD8CS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-25
上面可以点击图片看大图哦
现在天线有20根地网了
终于省下400多大洋,可以败一个KVE的家伙了
[ 此帖被BG8SZG在2012-08-25 21:45重新编辑 ]
离线BG8EHZ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-25
不错 合理利用
BG8EHZ
QTH:四川绵阳
GSM:    .---- ---..  -----  ---..  -----  ..---  .....  ---..   -....   .....   --...
离线bg8dc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-25
半天没看明白
BG8DC   董波
四川.成都
13908066718
在线BD8CS
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-26
回 bg8dc 的帖子
bg8dc:
半天没看明白
原来的拉杆天线长2.0米,底部为M6内丝
它与加感部分接合是通过一个M6的螺杆。
电感上面的铝底座是M6的内丝。
左边小的就是原来的连接螺杆,M6。
新要换的2.6米的拉杆天线是M8内丝
现在就要把电感上面底座上M6内丝拿到外面加工扩丝后成M8内丝,再通过一个M8的螺杆把拉杆天线与电感结合。
这个就是结合后的样子,拧出来拍的照片
下面的PCB外围有3个孔,就是防止倒用来拉线的,这个毕竟加了这么长,增加不少重量在上面。
离线BD8AAA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-26
求400大洋的KVE
今天参加朋友婚礼去了,明天去拿~
发展科技爱好,倡导科学理性
在线BD8CS
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:求400大洋的KVE[表情]
今天参加朋友婚礼去了,明天去拿~ (2012-08-26 00:15)
400多大洋是买不到的,当然加了就有了,KVE真的可以有
离线BD8AAA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-26
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:400多大洋是买不到的,当然加了就有了,KVE真的可以有 (2012-08-26 00:33)
今天终于去拿回来了(堵在路上两钟头),坏成这样居然你老人家忍受了这么久,五体投地中……
发展科技爱好,倡导科学理性
在线BD8CS
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:今天终于去拿回来了(堵在路上两钟头),坏成这样居然你老人家忍受了这么久,五体投地中……[表情] (2012-08-26 19:28)
圆通真能摔
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-26
回 BG8AAS 的帖子
铜球400大洋的KVE
离线bg8dc
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-27
AAS两个有啥阴 毛?
BG8DC   董波
四川.成都
13908066718
离线bg8dc
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-27
我后头这个PAC-12就是8mm的接头,拉线就不需要的了,歪点不影响使用
BG8DC   董波
四川.成都
13908066718
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-27
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:铜球400大洋的KVE[表情] (2012-08-26 20:14)
哇,这也有得求,排队排队一定要把KVE搞破产
我读书少  不要骗我
在线BD8CS
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-27
这样要把kve贴片机都要亏进去
