  • 7148阅读
  • 18回复
想知道13.8V的标准是从哪来的 [复制链接]
离线bi4qkd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-23
业余电台都是13.8v供电,想知道这么个怪异的电压标准是怎么来的,为什么不是5v、6v、12v、24v这些常见的电压。
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
方便与蓄电池连接。
BG4REO
我的相册:
离线BG1FPX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
国外火腿论坛上也有人问这个问题
许多火腿都回复了
大家一致认为是为了便于使用 automotive charging system(汽车充电系统)
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
12伏铅蓄电池充满的电压
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-28
我认为应该是:12伏铅蓄电池长时间充电的维持电压 。
离线bg4ebl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-29
汽车发电机的输出电压
离线BG1DO
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-02
汽车发电机输出是14.4V,电瓶浮充电压是13.8V。
离线BG2WVN
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-02
我也很迷茫 我的车怠速状态下的电压是14.2V
呼号Callsign:BG2WVN
姓名Name:高德禹(Gao De Yu) Q:395920351 T:13604149929
电子信箱E-MAIL:395920351@qq.com
电台地址QTH:中国 辽宁 本溪(Benxi Liaoning China)
通信地址Communication address:
【QSL卡片与会刊】辽宁省本溪邮政66号信箱
邮编Zip Code:117000
座右铭Motto:金鳞岂是池中物 一遇风云便化龙
离线BD1ESV
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-03
汽车供电系统标准,汽车发电机输出是14.4V,电瓶浮充电压是13.8V要有0.5V以上压差方能保证正常充电
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-03
看看这个帖子,能回复LZ的问题吗?
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=211180
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-03
二维码扫描一下,直接跳转看问题解释
离线BG4WTZ
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-17
48V电动车的充电器的输出电压是60V左右,平均每个电瓶要到15V才充满的。
正常放电到12V时,电瓶容量最多只剩10%。
城市山林-中华醋都,  镇江— 美得让你吃醋
镇江三怪:香醋摆不坏 肴肉不当菜 面锅煮锅盖
中 继 432.255+5MHZ88.5
直 频 438.050MHZ  145.050MHZ
欢迎光临N888交流群:297842747
联 系 人:BG4WTZ
电    话:一三三三七七七8562
离线kentwu
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-17
和12V汽车电瓶有关。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线bi4qke
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-16
就是根据电瓶的充电电压来定的,只是个标称罢了,12V还不是一样用啊
离线BG3RZA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-01
一般后面还有个允许的范围
如果+-5%,就是13.1v-14.5v之间
+-10%就是12.4v-15.2v之间
+-15%就是11.7v-15.9v之间
离线BG8UV
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-10
学习了,冒似个简单的问题,也没看到哪本书上有说到的,是个标准吧
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线BH4JQR
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-15
我的汽车,电台直接连接的电瓶,着车开机显示14.4V,熄火,用电池显示13.9V
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线BG8SF
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-16
回 BH4JQR 的帖子
BH4JQR:我的汽车,电台直接连接的电瓶,着车开机显示14.4V,熄火,用电池显示13.9V (2012-11-15 09:55)
电池新旧程度会影响电压变化
还有不同车型设计调校的电压标准也不同
离线bg7oli
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-22
        当温度20度时,6串12伏普通铅蓄电池充满后,浮充电压是13.8V。蓄电池的自动温度补偿系数为0.1mv-5mv/ ℃ (即温度每上升1 ℃ ,浮充电压下调0.1mv-5mv,而温度每下降1 ℃ ,浮充电压上调0.1mv-5mv)。
        当启动了电池温度补偿功能之后,浮充电压和均衡电压都按照以下方程式进行修正:
            Vtc=Vn-Tc×N(T-20)
            其中,Vtc——经温度补偿后的电压;
            Vn——未经补偿的电压;
           Tc——在监控模块前面板上设置的补偿系数,单位:
            mV/补偿系数的范围在(0.1-5.0mV/℃);
            N——每组电池的数值,对于12V系统为6节;
           T——温度传感器指示的温度(单位:℃)。
           温度补偿功能的温度有效范围是:10-35℃。
[ 此帖被bg7oli在2012-11-22 00:24重新编辑 ]
BG7OLI
