  • 4731阅读
  • 13回复
这种大旋扭,好难拆 [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-23
巳把锣絲退出,很大力都拉不出,。不如还有什么机关??
K.C Yeung
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
是这种一样,,
JRC NRD-525 , JST-135
为何这样 金属 氧化了
K.C Yeung
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
在机械上有种说法叫先紧后松,就是你要拆螺丝,一般人会用大力拧松它,但对于很紧的就很难拆,这个时候,你要拆的话先紧一下再拆会觉得很轻松,同样的道理,你拆这个前先用个什么东西把这个旋钮向里敲一下,会很容易的拆下来的.
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
楼上肯定练太极拳
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-23
可能用了膠水沾的,
离线bd7oi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-23
镀金?????我也想。。。搞。。。
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
回 bd7oi 的帖子
bd7oi:镀金?????我也想。。。搞。。。 (2012-08-23 21:15)
可能是换铜 的了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线saul
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-23
螺丝孔里喷点wd40过几个小时再试试估计可以
姓名:胡申
呼号:BG4CLO
会员证编号:42654
联系地址:上海市平型关路500/15/101
联系电话:13361999920
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-24
台湾的HJ就把它的JRC245旋钮换成铝合金,然后表面镀金的。。。
BD7OI
点击直接购买:
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-24
金色的是日本火腿的jrc 135hp 的图片,他也是不知怎除出大旋扭,想了两小时,最后都暴力解决,jrc 245有出过80週年纪念版,好像是金色旋扭的。笑
离线bd7oi
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-25
回 bl7ia 的帖子
我没看懂,你想说从机器里拆下来难拆?还是在机器拆下来之后把它再分开来难呢?
去掉橡皮圈后,有根很细很细的六角螺丝通过塑料外壳装配在里面,顶者旋钮的轴上,那个螺丝相当的小,需要找个绝对合适的六角匙才嫩轻松拆下。
起码我手上的JRC-145,245都是这样拆下来的。至于里面的两个螺丝,更轻松就能打开了。。。
我发现有个圈圈,原来已经用上玫瑰金的了。。。厉害吧~~  O(∩_∩)O哈哈哈~
bl7ia:
BD7OI
点击直接购买:
离线bg7mh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-02
嘿嘿...IA这台是135.
bg7mh@126.com
呼号:BG7MH
地址: 广东省佛山市
TL:13420805981
离线bl7ia
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-03
图是日本煺的jrc-135hp,
我的是接收机,jrc 525 应和,135的大旋扭一样的。跟245不同,没胶圈的。
已去及小六角镙絲了,只是拔不出来,估计下了胶水沾的。
离线bd7oi
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-03
嗯,那可能是当时设计有缺陷,后来才用胶水作为补锅。
BD7OI
点击直接购买:
