  • 2535阅读
  • 7回复
看图说话,发射极对地的电感,应该取多少? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-21
发射极对地的电感,感抗要大于多少倍的Xc?
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-21
理论上只要和200P的并联后在工作频率上还是容性的就行,如果在工作频率上变成了感性的就不行了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-21
L应该是防止电路在某些频率上自激用的吧?
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:L应该是防止电路在某些频率上自激用的吧? (2012-08-21 16:56)
L是阴极的直流通路,同时这个阴极上的LC要求在工作频率上是容性的,某种程度上有一定的选频作用,这个LC的固有频率要比工作频率低一点才为容性的,如果刚好在固有频率上,就是纯阻性的,低的话,就是容性的,频率差的大小相当于等效电容的大小,如果换成电阻也是能工作的
这个算是电容三点式的变形,叫克拉泼电路吧?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-21
哦,只要保证不破坏容性条件,就可以。那我取较大电感值,比如XL 10倍于XC,可以了吧?
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-21
这频率能稳住吗?
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
电容三点式的改进型,频率主要由主LC决定,后面的因为里面串了一个小电容,对频率的影响就下降了,阴极上的两个电容,主要决定反馈比,小了不容易起振,大了波形不好,小有小的好,大有大的好,同时也有不好的地方,就看你怎么要求了,兼顾好才是正道.
LC的振荡器,频率稳定度一般在10^-3~-4之间,做得好的也能到-5吧,再往下就不太可能了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-23
嗯,我这是CW发射机的主振,长发20分钟,频飘小于1K,属于能用级别。
