  • 4548阅读
  • 12回复
关于旋转器的困惑 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-20
为EME天线系统配置的rotor G800SDX,可能因为日久磨损了,旋转器的虚位有2-3度(或以上),天线受风吹左右摇摆,看起来有点不太舒服。
有什么办法减少或消除这个虚位造成的影响?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-20
扔了换个新的
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-20
检查轴承先。
离线BD2VFR
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-20
我的是G1000 大风的时候天线也动啊!但旋转器不动 ....
慢慢的,我闭上了眼。我看不见自己,却看到了你。
http://www.bd2vfr.cn/
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-20
扔掉。。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-20
亲,扔给szg吧~
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-21
这个回差主要由两方面形成,一是连轴器的空隙,二是转向机里的齿轮的空隙形成的回差.
对于第一个原因,可以换好一点的连轴器,如果能做到同轴的话,用刚性连轴器就可以消除这个间隙,第二个原因就只有换精度高的齿轮,因为齿轮的中心距是定死的,无法调整,只有换高精度的齿轮副.
对于第一个原因如果用刚性的连轴器确实有点问题不能用的话,那么转向机可以不用刚性固定法,采用浮动安装,用拉杆固定旋转的自由度,即使有点不同轴也没有问题,不过中间的转杆就要用上下两个轴承了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BD8AAA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-21
装两个发条,只向一边偏即可
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-21
YAESU G 系列根本没有联轴器。就是齿轮磨损了,这个没办法修。只能换新的。
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-21
大佬,2-3度的虚位,对EME来说根本没有影响,除非是你觉得被风吹到摇来摇去看上去不舒服,否则,可以忽略不算。
前两年在B7P玩EME,虽然我们有用G5500旋转器,但方向基本都是用肉眼观察的,感觉对着月球便行。
月球升起到落下,要一个晚上,变化比较缓慢的,每个半小时出去转转天线便行。
离线sunstar
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-22
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:装两个发条,只向一边偏即可[表情]  (2012-08-21 20:23)
所谓的弹性消回差,但这个弹性力必须要大于可能的反作用力,因此弹力要很大,对机械部份的影响很大的,磨损会大,机械阻力也会大,最后头也会大.
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-22
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:YAESU G 系列根本没有联轴器。就是齿轮磨损了,这个没办法修。只能换新的。 (2012-08-21 22:35)
实际上是有连轴器的,只不过是做成了抱瓦的形式,那里和轴的连接部份看一下有没有松动,松动了一是看上去不舒服,二是容易把轴销剪断
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线BH1LHS
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-22
2-3度的矫情贴...
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
