  • 7546阅读
  • 27回复
U段功放问题求助 [复制链接]
离线BG3UBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-12
回复本帖可获得1CQ币金钱奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余9CQ币金钱 (中奖几率50%)
这是焊接好的板子,有两个问题:
1、计划直接和网上卖的那种铝壳直接插入,在模块和铝壳间加导热胶,给壳子加装风扇,不想外加散热片(携带不方便)
2、想增加调输出功率的功能,但是不会接,也不知道用什么样的元件,希望得到大家的帮助!
希望大家能帮助下!设置了回帖奖励(几率为50%)
[ 此帖被BG3UBC在2012-08-20 16:16重新编辑 ]
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线麦尔
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-12
回帖奖励+ 1
第一调调偏置电压vgg,似乎小于等于5v,二,调节输入功率输入口可增加可变衰减器,第三条vdd电压
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-13
回帖奖励+ 1
有电路图吗??
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-13
看电路图
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-14
回帖奖励+ 1
没见到图
呼号:BG2CW/7
离线BG7IZY
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-14
回帖奖励+ 1
板的图没有传上来.......
QTH:广东深圳
离线BH7KVE
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-15
回帖奖励+ 1
无图无法分析
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bg3upa
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-15
无图无真相
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线麦尔
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-15
对啊,板子的图片没有上传
离线ironman
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-15
回帖奖励+ 1
功率调节可以用小功率PIN二极管做成衰减器调节激励电平.
一朵浮云,漂来漂去.
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-15
回帖奖励+ 1
发现楼上发帖
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-16
回帖奖励+ 1
要有图才行  你可以参考成品功放图纸  散热还是不要用风扇吧    这点铝不要省
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG2CW/7
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-16
彩票贴!
呼号:BG2CW/7
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-16
我用RA30H4047 2脚调功率,5V最大4V最小4V以下关闭输出,实际测试空载电流(2脚5V时)1.5A,外壳没加散热器没有多大热量。如果5脚在接收时自动关闭,本电路根本不用散热器就能安全工作。
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-16
离线BG3UBC
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-20
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:有电路图吗?? (2012-08-13 23:18)
您好电路图和焊接起来的成品图都重新上传,您能指点下吗?谢谢了!
离线BG3UBC
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-20
回 浙江 哈哈 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=浙江 哈哈]浙江 哈哈[/url]:我用RA30H4047 2脚调功率,5V最大4V最小4V以下关闭输出,实际测试空载电流(2脚5V时)1.5A,外壳没加散热器没有多大热量。如果5脚在接收时自动关闭,本电路根本不用散热器就能安全工作。 (2012-08-16 12:15)
离线BG3UBC
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-20
回 BG2CW/7 的帖子
BG2CW/7:彩票贴! (2012-08-16 10:22)
老哥不知道还记得我这山西本家姓的不!求助了!
离线BH7KVE
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-20
无信号自动关闭是个好方案,可以解决散热问题。
BH7KVE 水上漂
离线BG3UBC
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-20
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:无信号自动关闭是个好方案,可以解决散热问题。 (2012-08-20 18:01)
怎么加入无信号自动关闭?
