  • 5500阅读
  • 22回复
请教RA30H4047M模块空载电流问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-11
本人D的RA30H4047M模块功放输出不接天线时实测电流1A-1.5A(输入也空着),输出接天线时空载电流4-5A。本人没有功率机驻波表不知道电路有没有问题?会不会是?自激?
离线bd2bo
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-11
输入输出都不能空着!!!!
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-11
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-11
这模块我用了很多,是这样的,加了偏压mos管会有个静态电流,1A左右是对的。
BD5UYW@厦门
离线BG3UBC
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-11
这种模块如何调整输出功率的大小,我也有这样一块模块
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-11
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:这种模块如何调整输出功率的大小,我也有这样一块模块 (2012-08-11 22:10)
激励不变时,调偏压可调功率,偏压是电压型的,要注意接电容,否则会自激。
BD5UYW@厦门
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-12
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:激励不变时,调偏压可调功率,偏压是电压型的,要注意接电容,否则会自激。 (2012-08-11 22:50)
谢谢您的回复
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-13
谢谢回复。测试时没有输入也就没有输出,当然理论上不会烧掉。现在担心接天线时有4-5A的电流有可能是自激了。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-13
请问BD5UYW这模块接天线的空载电流是多少?
[ 此帖被浙江 哈哈在2012-08-13 21:00重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-13
谢谢BD7JAC回复,手册早前已有,但上面没有电流数据。
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-13
  输入用20DB衰减器  5w手台推 我的输出没有接低通 直接接50欧负载   功率32W  电压12v  电流6---7A   静态电流1.8--2A
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-13
谢谢徐徐2009的回复!接天线为什么电流会到4-5A?输入什么都没接,我输入1W再加13DB衰减器
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-13
2脚功率控制脚也接了0.01UF绦纶电容(没有瓷片电容),接上对讲机(功率调到1W左右)工作电流没多少变化,有时还小了。通信距离比对讲机只大了一KM左右,明显不正常。可就是没有设备,测不了功率
离线麦尔
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-13
回 浙江 哈哈 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=浙江 哈哈]浙江 哈哈[/url]:
你先确定电压12v偏压5v正确后在考虑其他,
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-13
电压当然确定的!!呵呵,这点都搞不懂还能玩二十多年电子?
刚才接天线试了下,把电路板装进铝壳的情况下用手接近天线 ,调整手的距离电流变化很大!从最大的5A调到最小1.6A,看来有自激产生!下一步采用两步走:一 调低2脚电压到4V看天线有没有自激信号输出,二 输入输入都装上屏闭盒。
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-13
左端输入实际电路是SAM K接头,线长7CM左右。
电源用ATX 12V
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-13
刚才在2脚再加装一2.2UF电容,装盒后天线放一定角度电流1.6A ,动一下电流变化又比较大,不知道什么问题了。可能把盒子接地电流会正常,明天装车试试。
测试时输入端是空的,见上图2
离线徐徐2009
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-13
天线不能这样接  要接馈线  与发射机保持一定距离  更何况你的天线这样没有相对地网  住波很不稳定
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-14
楼上兄弟说得很有道理,只是车上测试比较麻烦,先这样试试
高频这东西没有设置是比较头痛的
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-14
看来功放电路应该没有大问题,问题很有可能是天线配配上。
