  • 7507阅读
  • 37回复
2012年CQWW比赛规则 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-09
CQWW比赛的2012年规则,和往年有了较大的修订,原文在 http://www.cqww.com/rules.php
请参赛的HAM毛注意阅读。尤其是,要求比赛结束的五天内,提交比赛日志!
另外,对于MS项目的10分钟规则,也换了另外一个更直接的方法去解释,希望大家可以看懂。
再有,2012年的规则中,进一步强调了严格按照规则比赛,补充了更多对于遵守规则的要求和处罚说明。
中文版如下,比较匆忙,如发现有不正确的地方,请指出:
2012CQWW DX比赛规则
SSB20121027-28     CW20121124-25
开始:星期六UTC00:00:00      结束:星期天UTC23:59:59
I. 宗旨:让世界各地的业余无线电爱好者通联到更多的CQ分区和国家。
II. 波段:160/80/40/20/15/10六个业余波段,不包含WARC波段。
III. 对于所有比赛类型:
1.      参赛者必须按照所提交成绩的比赛类型的具体规则进行比赛。
2.      在任何波段所的发射功率,不能超出你选择的比赛类型的最大功率规定。发射功率指在任意波段任意时间,所使用的功率放大器的输出功率。
3.      比赛场地:所使用的全部发射机和接收机,必须是电台执照指定的地址。同时,不管执照上指定的地址范围有多大,都必须在限制在500米直径的范围内。
4.      所有参赛者使用的天线,必须和参赛者使用的发射机或接收机是物理连接的。
5.      参赛者提交成绩的呼号必须是比赛时使用的呼号。
6.      不同的参赛者必须使用不同的呼号。
7.      参赛者是否使用了远程控制电台,取决于发射机、接收机、天线的物理位置。远程控制电台必须依照规则III的说明,划归到对应的比赛项目。
8.      如果成绩高的参赛者,希望在比赛过程中被审核,则必须同意:CQWW竞赛委员会所安排的观察员在比赛的任何期间前来观察。如果参赛者的原因造成观察失败,或者拒绝观察员的详细观察,可能会被取消连续三年获得奖状的资格。
9.      不允许自己在网络上发布spot信息或者找其他人代发布spot信息。
10.   在任何时间,每个波段只能出现一个发射信号。
11.   根据规则III.3,远程接收机是禁止使用的。唯一的例外是,公共的远程skimmer,可以在多操作员项目、辅助项目和Xtreme项目中使用。
12.   如果在一个波段中要使用两台或更多的收发机,需要采用适当的硬件装置,确保同一时间同一波段只能出现一个发射信号。同时,如果在一个波段中使用了两台或者更多的收发机,在同一时间,只有一台收发机可以用于主叫,其他收发机只能用于回答其他电台的呼叫。
13.   禁止通过数据库、录音等方式,公开比赛的日志校对信息(参考规则XII.2)。
14.   所有参赛者被视为已经熟知比赛规则,并同意一旦被发现有违规情况,愿意接受红牌或黄牌惩罚(参考规则XIII)。
IV.比赛类型
A. 单人/Single Operator(全波段或者单波段):只能有一名操作员(参赛者)可以提交成绩。使用了任何类型的QSO预报及辅助手段,均要申报单人有辅助类型(Single Operator Assisted)。对于全部的单人比赛类型,无论是全波段还是单波段,任何时间只允许在空中出现一个发射的信号。对于全波段类别,操作员可以随意切换比赛的波段。
1.      单人类别/Single Operator:任何的QSO预报和辅助手段都是禁止的。
a)      单人大功率/Single Operator High Power(全波段或者单波段):在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过1500W(参考规则III.2)。
b)      单人低功率/Single Operator Low Power(全波段或者单波段):在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过100W(参考规则III.2)。
c)      单人小功率/Single Operator QRP(全波段或者单波段):在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过5W(参考规则III.2
2.      单人有辅助类别/Single Operator Assisted:允许使用任何的公共QSO预报和辅助手段。包括但不限于:DXCluster类型的网络、本地或远程的SkimmerSkimmer相同技术、Reverse Beacon network。本地的Skimmer需要遵照规则III.3的要求。
a)      单人大功率有辅助/Single Operator High Power Assisted(全波段或者单波段):在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过1500W(参考规则III.2)。
b)      单人低功率有辅助/Single Operator Low Assisted(全波段或者单波段):在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过100W(参考规则III.2)。
c)      单人小功率有辅助/Single Operator QRP Assisted(全波段或者单波段):在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过5W(参考规则III.2
B. 多人类型(只有多波段类型)允许任何使用的公共QSO spotting手段。不限制操作员的数量。在任何波段、任何时间,最大输出功率不能超过1500W(参考规则III.2)。
1.     单机/SingleTransmitterMS):在比赛中的每一个10分钟时段,只允许主叫台在一个波段上工作但有一个例外:系数台可以在另外一个波段上通联新的系数电台,系数台在每一个10分钟时段中,也只能在一个波段上工作。主叫台和系数台各自执行自己的10分钟规则。10分钟时段的开始,从日志中每个波段的第一个QSO开始计算,参考规则XII.2。系数台不能呼叫CQ。如果在日志中发现违反了10分钟规则,在评分时,会把参赛者划归为M2项目。在日志中,每一个QSO必须标识出是由主叫台(Run台)还是系数台(Multiplier台)通联的。
2.     双机/Two TransmitterM2):同一时间,最多允许在两个不同的波段上有发射的信号。两部电台都可以和任何电台通联。但一个电台在一个波段上只能通联一次,不管你使用哪一部电台进行通联。在比赛期间,在日志中,每部电台*独立使用各自的按时间先后排序的日志,如果所提交的是电子日志(Cabrillo格式),每一个QSO必须标识出是由哪一部电台通联的。每部电台每个时钟小时内只能更换8次波段(即0059分钟)。
3.     多机/Multi-TransmitterMM):最多允许六个同时发射的信号,在任何时间,每个波段只允许一个发射信号。
C. Xtreme Contesting/无限制项目:为了促进新技术在比赛中的应用和发展而设置的项目,更详细的规则,请参考http://www.cqww.com网站上的规则。
D. 团队竞赛:一个团队,可以包含5位参加单人项目的参赛者,而一位参赛者只能属于一个团队,SSBCW模式可以分别属于不同团队。团队之间的竞赛,也不影响队员个人把自己的单项成绩提交为某个俱乐部提交成绩(参考规则X)。团队的成绩,由全部队员的成绩总和计算,SSBCW比赛分开计算。在比赛之前,需要将团队的成员名单,通过发电子邮件(teams@cqww.com)、普通信函、传真等方式提交给CQ杂志。地址:25 Newbridge Road, Suite 309, Hicksville, NY 11801, USA,传真:516-681-2926。团队竞赛的奖状,会发给每个模式的成绩第一名的队伍。
V. 号码交换(NUMBEREXCHANGE):SSBRS信号报告 + CQ分区(例如:5705)。CWRST信号报告 + 分区(例如:57905)。
VI. 系数分(MULPLITER):系数包含两种类型。
1.      在每一个波段中,每一个CQ分区,计算为一个系数分。
2.      在每一个波段中,每一个DXCC国家地区,计算为一个系数分。和自己的国家或CQ分区的电台进行联络,也计算系数分。系数的区分依据,参考WAZ规则、DXCC国家列表、WAE国家列表以及IG9/IH9WAC洲际分界线。海事移动电台只计算CQ分区的系数分。
VII. 基础分(POINTS):
1.      与不同洲的电台通联,基础分计算3分。
2.      与同洲电台通联,但不同国家,基础分计算1分。例外:只对北美洲电台有效,和北美洲的电台通联,基础分计算2分。
3.      可以和自己国家地区的电台通联,因为可以计算分区或者国家地区的系数分,但基础分计算0分。
VIII. 成绩:所有参赛者的最后成绩,等于全部的QSO基础总分乘以分区和国家地区系数分。例如:1000个基础分×100个系数分(30个分区+70个国家)=100,000(最后成绩)。
IX. 奖状:根据规则III中定义的比赛项目,每个国家地区每一个比赛项目的第一名,都可以获得奖状。同时,美国、加拿大、俄罗斯欧洲部分、西班牙、波兰和日本这几个独立地区,还有额外奖状。所有参赛者的成绩都会被公布。在单人操作项目,至少比赛了12小时,才有资格获得奖状。多人操作项目,则需要至少比赛了24小时。单波段项目,参赛者提交日志必须是都是同一波段的才有资格获得奖状。如果日志中包含了一个以上的波段,则被裁定为多波段操作。有些国家或地区,第二、三名也会获得奖状。所有奖状、奖牌,发给参赛者电台执照的持有者。
X. 奖杯和奖牌:奖杯和奖状颁发某些比赛项目成绩第一名的参赛者,它们由某些个人或者团体资助。当前奖杯和奖牌的清单,或者你想知道如何成为一个赞助者,可在CQ杂志的网站上查询到(http://www.cq-amateur-radio.com/cqwwhome.html)。一个电台如果获得了世界级的奖杯,就不会获得所在区域的奖杯,奖杯会顺延发给该区域的第二名。
XI. 俱乐部竞赛:
1.      俱乐部必须是本地范围的俱乐部组织,而不是国际组织。
2.      俱乐部的成员有范围限制,必须是以俱乐部所在地为中心的275公里范围之内。除非是由俱乐部组织的远征,按照俱乐部成员在远征队成员的比例来计算成绩)。
3.      每个参加竞赛的俱乐部,至少提交3个俱乐部成员的参赛成绩,同时,俱乐部的管理者必须另外提交一份参赛者的名单和成绩清单,SSBCW比赛分开提交。
XII. 日志介绍:
1.      时间必须使用UTC格式。
2.      通联过程中发出和收到的比赛号码都要记录。
3.      如果提交的是纸质日志,必须标识出每个波段第一次通联到的分区系数和国家地区系数。
4.      希望参赛者使用电子日志。委员会要求高分数参赛者提交电子版本的日志。
如果参赛者提交了日志,意味着同意公开你日志。如果可能的话,我们感激那些在日志中包含了具体通联频率的参赛者。
电子邮件要求的内容:日志文件使用Cabrillo格式,最好是由主流的比赛软件生成的。把你的电台呼号和模式,写在邮件标题上。通过电子邮件发来的日志,会被服务器自动处理并回复。稍过一会,你会收到一个回执邮件,里面还有一个私人访问码。电子日志的提交,意味着你同意全部竞赛规则和接受所在国家地区业余无线电操作的监管。SSB的日志,发到 ssb@cqww.comCW的日志,发到cw@cqww.com
5.      纸质日志提交:如果是日质日志,每个波段使用单独的纸张。每一个纸质日志,必须附有一个统计清单,上面包含了全部比赛成绩信息,比赛类型,参赛者姓名、地址需要使用印刷体。日志和统计清单的样式、CQ地图可以在CQ网站上找到。你必须提供一个足够大,写有地址的回邮信封,以及足够的回邮资费或IRC。如果没有找到官方的表格,你可以自行制作,统一采用8-1/2×11英寸的纸张,每张纸80QSO。提交纸张日志的参赛者,如果一个波段超过200个以上的QSO,要求提交交叉校对(cross-check)的清单(按照呼号字母顺序排列的清单)。
6.      小功率和低功率的电台,必须在统计表格中,说明它们的比赛项目、最大使用的输出功率,并签署声明。
XIII. CQWW竞赛会员会(CQWWCC)的处理方法
如果参赛者违法了比赛规则,会收到CQWW竞赛委员会发出的红牌、黄牌、警告信,或者接收比赛日志(参考规则III.14)。
A.黄牌:一个黄牌:没有资格获得比赛奖状。得到黄牌的参赛者或操作员,会在最后的比赛结果中公布。两个黄牌:如果参赛者或操作员,在连续三次的CQWW DX比赛中,获得两个黄牌,等同于获得一个红牌。
B.红牌:一个红牌:没有资格获得比赛奖状。得到红牌的参赛者或操作员,会在最后的结果中公布。红牌获得者,在一年内不能获得任何CQ杂志赞助比赛的奖状,从CQ杂志公布违规之日起开始计算。两个红牌:如果参赛者或操作员,在连续五次的CQWW DX比赛中,获得两个红牌,会被连续两年取消任何CQ杂志赞助比赛的奖状资格,从CQ杂志公布第二违规之日起开始计算。假如参赛者是多操作员项目,所以在操作员名单中的人都会受影响。
C.CQWW竞赛委员会的进一步处理方法
1.      参赛者同意CQWW竞赛委员会保留拒绝团体或个人参赛的权利。
2.      无效的QSO:无效的QSO将从日志中剔除,并扣除和该QSO相同分数的三倍作为罚分。。
3.      缺乏竞赛风格的行为将是CQWW竞赛委员费作出处罚的依据。缺乏竞赛风格的行为包括但不限于:违反CQWW比赛规则;在比赛期间,使用了电话、互联网、实时信息工具、聊天室、网络通话、DX Cluster、邮件讨论组等手段,进行了请求、安排、确认通联的行为;在电台执照所允许的频率范围外比赛;参赛者在各种数据资源中发布比赛日志的修正信息去修正呼号、比赛号码信息。
4.      在日志中存在大量不能确认的QSO或系数,CQWW竞赛委员会酌情发出红牌或者黄牌。
5.      在收到CQWW竞赛委员会的正式通知信函之前,参赛者可以自由撤回他/她所提交的日志。
6.      如果参赛者提交了CQWW的比赛日志,视做愿意接受红牌、黄牌或者CQWW竞赛会员做出的任何处理结果。
7.      假如CQ系列比赛中得到红牌,EUHFCSCC RTTY ChampionshipJIDXC比赛也会随之被剥夺比赛资格。
8.      对规则有任何疑问,可以发邮件到:questions@cqww.com
XIV. 截至日期:
1.      所有参赛者必须在比赛后5天内提交比赛日志。2012112日前提交SSB比赛的日志,20101130日前提交CW比赛的日志。
2.      如果要申请宽限期,可以发电子邮件到questions@cqww.com。宽限期的申请必须得到竞赛主任确认,必须给出延期的原因,必须在日志提交的截止日期前发出申请。如果日志在宽限期后才发出,可能会被取消获得奖状资格,但成绩可以列入比赛结果。
2012 CQWW rules chinese version.pdf (167 K) 下载次数:47
离线BH1LHS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
还有段时间。学习鸟!
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
NQ 真是兵马未动,粮草先行啊~~~
离线BA1RB
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-09
欢迎观摩
离线bg2aue
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-09
新版充气娃娃上市了!!
离线BG6IF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-09
先学习中。该掺乎时就掺乎。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-09
嘛咳
de ba¹io 73's
离线曾经拥有
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
认真学习了,感谢楼主
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
这份翻译有水平,通俗易懂,其实站长已经连续翻译了好几年了
离线BA3OE
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-09
看标榜,今年不能发呆了
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-09
学习学习!
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-09
看见规则我就泪奔,今年我拿什么比赛啊。哭死了。
离线bg8npk
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-09
学校附近谁可以围观捏?→_→
BG8NPK/7
吴骁
专业联系电话156-2558-1383
离线CE2388
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-09
站长发布新版充气娃娃
B D 5 B M C    EX:BG5BMC
Email: BD5BMC 在 163.com
地址:浙江乐清市   145.220  -0.6  88.5
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-09
在考虑今天折腾10米还是15米
离线BD5FFK
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-09
今年搞20米单波段。
离线BD7OZG
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-09
又可以不睡觉了
继续挑灯夜战
呼号:BD7OZG  EX:BH7OZG
QTH:十八岁以上勿进 ☜oоΟ ๑•ิ.•ั๑ ண
网站:www.BD7OZG.com
EMAIL:BD7OZG@126.com
守机:吆散灵羚 爸爸起 柳柳舞舞
淘宝热销:鹦鹉II代CQ自动呼叫器
通联伴侣:贝峰S-600大功率40A短波电源
我的淘宝:taobao.BD7OZG.com
离线BG8GAM
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-11
学习了 辛苦了!
呼号;BG8GAM
电子邮件;BG8GAM@163.com
离线BD4KA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-12
学习了,谢谢站长分享~~~
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BI7PER
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-12
学习了,谢谢BA7NQ
FT8900+ 老鹰UHV-4四波段天线
FT-950+750V
IC-7100+PAC-12+老鹰3m玻璃钢天线
