  • 3990阅读
  • 3回复
三星盖世兔14个小技巧 [复制链接]
离线BH7OJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-05
1.开机状态下任何时候(包括死机)按住开机键8秒不放即可自动重启系统。
2.自动亮度取消并且屏幕解锁状态下,将手指放在屏幕上方状态栏,也就是电量信号的地方左右拖动可以调节屏幕亮度,从左到右变亮,反之变暗。
3.点开短信和电话的通讯记录,对已有的联系人或者联系人短信进行滑动操作,向右滑动直接拨打电话,向左滑动直接进入发送短信界面。
4.很多人说电话来了后,不方便接也不方便挂,按下音量键或者屏幕翻转向下(需在设置→动作设置中开启翻转静音)可以静音。
5.按住Home键再按关机键可以截图。注:截图时自带相机快门声。截好的图存在SD卡中的ScreenCapture文件夹里。(如果是安卓4.0以上,那么是同时按住音量降低和电源键,等一会就截图,截图放在PICTURES下的ScreenCapture)
6.桌面或应用程序界面下方的带数字小点按住不到一秒就可以拖动的,用于快速切换页面。
7.应用程序界面,点菜单进入编辑视图,长按可以拖动,点击单个图标可以进行卸载。
8.设置→通话设置→来电提示→勾选“拨出电话震动”,这样你点完拨号后就可以握着手机放口袋等拨通振动了,常放在耳边听嘟嘟声对大脑不好。
9.自动旋转状态开启下,自带计算器横屏即可切换高级计算器。
10.长按Home键会调出安卓系统最近运行的程序列表,如果你刚不小心关闭了一个程序,可以用这个办法再次打开使用。
11.按住关机键2秒钟会出现手机选项,选择开启飞行模式,找个空旷的地方用力向上抛出,手机将自动开启语言命令并切换为飞行状态。
声明:最后一条技巧操作不当极易导致坠机,谨慎操作,一旦出事,本人概不负责:)
彩蛋:设置→关于手机→Android版本,快速并匀速点击4次就会出现有趣的东东(开启自动旋转可以横屏看大图)。
解惑:兔子锁屏3分钟后会进入深度睡眠,所以3分钟后开启锁屏界面延迟2-3秒纯属正常。
由于以下技巧有些基本上都知道,有些版本ROM不支持,顾放到这里:
1.在桌面和应用程序界面两个手指在手机屏幕上划拢即可实现多屏编辑浏览。
2.连续按两次Home键会弹出Voice talk(自带语言控制软件)。
3.解锁状态下,长按菜单键(左下触屏键)可以弹出搜索界面。
4.在桌面的任何页面按下Home键,会自动切换到第一个屏幕。
5.设置--显示-背景效果,可以更改你喜欢的屏幕色彩饱和度。
6.关机状态下,音量上+home+电源键可以进入挖煤模式(用于刷机)
7.关机状态下,音量下+home+电源键可以进入Recovery模式(用于卡刷、Wipe、刷服务等操作)
[ 此帖被BH7OJ在2012-08-06 09:26重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线hailong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-05
不用三星的飘过
离线BH7OJ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
查看机器生产日期:*#12580*369#,查看屏幕坏点:*#0*#
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
没钱买三星的路过...
我读书少  不要骗我
