  • 2485阅读
  • 6回复
紧急求教。 C450电池电压高于6V,就自动转为长发射状态。 [复制链接]
离线shou_xin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-23
该如何调整啊。。。。。
离线BD1SA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-23
测一下cpu供电电压,你这种现象特向电压异常,cpu电压过高。
bd1sa
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-23
最初由 bd1sa 发布
bd1sa
调中间那块电路板左边靠中间位置(就是几个电解电容的上方)的那个可调电阻,使故障消失且屏幕显示清晰即可。
离线BD1SA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-23
调那个电位器有时不管用,关键是你测一下cpu的电压是否随电压的高低变化,如果变化那就是4.3v稳压器坏了,用一个78l05在输出端再串一个硅二极管代换原来的稳压部分就行了.
bd1sa
在线BG1DO
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-24
c450/150的一些奇怪故障,多是因为中板的电解电容容值变化造成的,首先要怀疑电解电容,其次是4.5v稳压电路,就是q238和q239。
离线shou_xin
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-24
试验过了.
调整两个电解中间的可调电阻,就是电池左下方那个.
结果供电,测量排线上面数第七根对地电压为3.8伏的时候,屏幕显示最清晰.
该电压不随供电电压变化,如果电压高于5伏,那么扬声器音量变小,4v的时候声音基本正常.
100微法10v电容好找,那些50v 2.2微法的电容不好找啊.
离线shou_xin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-24
试验过了.
100微法10v电容好找,那些50v 2.2微法的电容不好找啊.但是故障依旧
