  • 3139阅读
  • 9回复
求DCDC方案 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-29
目前没有试验电源用,想做一个可调输出降压式DCDC,目前设计参数如下:
带有输入降压变压器,首先将220V降低到15V左右交流,整流滤波后送入可调DCDC单元,输出1.5~15V,最大电流2A,带过流过压保护。输出电压由单片机控制。
手头有个铝壳,想把这个电源装进铝壳内。所以体积不能太大。之前没做过DCDC降压器,只做过线性电源。我这个电源主要用于小电路实验,有时用在电池充电上,所以不希望调整管发热太严重。而手头刚好有个24V双绕组变压器(最大输出电流不详),想把它利用上。
请有经验的朋友提提设计方案~
离线ironman
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-29
可以用LM2596之类的buck开关稳压器来做.做一个外部比较器设定电压门槛即可.
一朵浮云,漂来漂去.
离线BH7OJ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
浪费了, LM2576-ADJ 足够
何必用单片机,出故障更麻烦。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-29
明白大家的意思了,1,2楼的建议都很好。
单片机的目的是控制ADC输出一个参考电压(相当于电位器),并且带有电压参数存储和显示功能,大家懂的。
PWM暂时不会考虑。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-30
在NS网站上选型表发现一款LM22670还比较适合我,输入最高电压42V,最大输出电流3A,可调输出,工作频率默认500KHZ,可外部加电阻调节用来规避某些设备工作频率,最高1MHZ,7脚TO263薄型封装。
离线西门飘雪
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-31
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:明白大家的意思了,1,2楼的建议都很好。
PWM暂时不会考虑。 (2012-07-29 22:34)
ADC?还是DAC?
爷不缺钱,爷也不缺女人,爷缺的是有钱的女人!
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-01
今天看了LM2677关于功率电感选择的图表,没看懂,请明白的人解答一下,如果要输出2~15V电压最大2A电流,应该选用多大的电感
离线bravoradio
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-02
东明电子一款锂电池充电板可以
离线BG8DMY
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-04
白菜3R33S
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-05
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:[图片]
今天看了LM2677关于功率电感选择的图表,没看懂,请明白的人解答一下,如果要输出2~15V电压最大2A电流,应该选用多大的电感 (2012-08-01 15:54)
要算E.T,你这个表的上一页,应该是第14页看说明,按公式算出来然后查表就知道了。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
