  • 5752阅读
  • 16回复
求助:FT-897的噪音问题 [复制链接]
离线bg4bas
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-28
Ft-897开机后就有噼啪噼啪很响的噪音,类似起子接触高放或天线输入端的声音,不连接天线,换用电瓶供电也照旧有间断的噼啪噪音,全频段,各模式都有,噪音峰值能满表。各位有遇到这样的问题嘛?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-28
NB功能打开看看
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-28
不接天线试试
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg4bas
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-28
感谢楼上两位,天线就是没接的状态,NB开启或关闭似乎差异不大,依然噼啪的噪音在S5~S9,偶尔满表。
离线bg6imj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
对照图纸,一级一级将接收信号对地短路(选择的点很重要,不要把机器搞坏了),这样可以区分故障的范围。
建议从低频功放向前逐级测试。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-29
不要直流短路
bd7cv
421300
离线VR2RG
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
連續 噪音问题:
1) 噪音问题是最近出的, 還是之前也有?
3) 是否有另一台短波机做A/B對照比較? 如沒有同一问题, 應是FT-897自身的事, 再找源頭。
4) 是否有鋰電充電机,在同時開着? 因很多鋰電充電机為了節省成本, 濾波方面幾乎省得就省, 對短波頻段的干擾更不在話下。
有间断的噼啪噪音问题:
我的ICOM 7000也有遇到这样的问题, 但只在短波。但也只在我家廚房内, 有電冰箱和電腦火牛在用, 換个地方, 这样间断的噼啪噪音问题也消失了。
离线bg4bas
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-01
感谢各位老师的指导:刚网上找来电路图准备拆机检查,突然从周日开始,干扰杂音全无了,简直哭笑不得啊,想起来估计还是
外界干扰所致,严重怀疑是上周小区内电信改造工程的某些设备的杂波辐射串入所致。
     但还是有不解,同样有干扰,自己另一台FT-817怎么一点都不感冒呢...想不明白。
离线bg2rws
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-07
原来人在搞爆米花。
呼号 :BD2RWS
离线aqqw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-08
果断的换掉那个AM用的455滤波器。我遇到的问题和你的一样。一直没有想到,后来出现U段灵敏度下降。将那三个455滤波器换了后这个问题同时解决。撬开AM滤波器发现里面居然有铜锈。分析认为是滤波器漏电使8v的选通电压出现随机脉冲干扰。当时我用示波器发现过但没细想
   。当时还伴随功率下降的问题,后来想想也是因为滤波器的问题,因为可理解为AM滤波器漏电分流了信号电平
喜欢无线电
喜欢DIY!!
地址:桂林市临桂西城工业区福达曲轴公司
邮编:541100
BG7RMU[/COLOR][/SIZE]
离线bg7idj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-21
记录了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-22
最近成天见897、857故障,还靠谱吗?
离线BH7ohz
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-22
听某高手说,某个时间段出厂的857、897用料不咋的。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线bg4mda
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-22
为了这个噪音我的ft897已经变成废品了!自己瞎修把 spm5001混频管烧了,买不到啊。
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-23
回 bg4mda 的帖子
bg4mda:为了这个噪音我的ft897已经变成废品了!自己瞎修把 spm5001混频管烧了,买不到啊。 (2013-05-22 16:36)
哪一级的混频啊。。。
QQ:58822205
离线bg4mda
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-24
原理图左上角高频头之前,我感觉着相当于收音机第一级混频。
离线bg4mda
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-24
主板两个铁皮罩,其中小的哪一个底下就是spm5001所在。现在机器除了wfm广播有信号 ,其他波段什么也收不到。一万五千元以下真没好机器吗?
