  • 5846阅读
  • 5回复
使用aprsdroid调用地图时实际轨迹点与地图有偏差,请问有办法解决吗 [复制链接]
离线bd2iaq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-26
使用aprsdroid调用地图时实际轨迹点与地图有偏差,请问有办法解决吗?
呼     号:BD2IAQ
Q      Q:254617188
Email  :bd2iaq@163.com
离线ZL1CH
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-26
换个地图图层试试。使用卫星图和OSM(OpenStreetMap)的话应该是准的。你用的是行政图,天朝有规定行政图的坐标系统必须有误差的,平时不影响查询某个地方,以及某两个地方之间的路线,但是如果应用到APRS,则肯定会出现GPS坐标不准的情况,这是无法解决的,除非天朝的行政图更换准确的坐标系统。如果想达到准确的显示,应该只能使用卫星图和OSM图,而且,同一个坐标肯定只能在某个特定的地图上准确显示,比如行政图的坐标到卫星图用肯定是不准了,卫星图的坐标到行政图用也不准了。 一般我们的GPS模块都是提供准确的坐标数据的,所以。。。。。
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-08
请使用aprs.hellocq.net
APRSDROID
点菜单-更多-偏好设置-连接首选项-服务器-输入:aprs.hellocq.net 点确定(UDP)方式只发送.
DE BA3OT
离线bd8sn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-10
使用卫星地图可以解决这个问题
离线BH1IEO
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-10
跑偏更安全,楼主懂的
燕  巴  虎  开 始 玩 户 外 了
E-mail:1162846706@qq.com
QTH :未来火星人
Echolink Links Node:15668
WiRES-X Node ID:14231
WiRES-X Room:24231
ALLSTAR Links Node:28559
Echolink brought us into the 21st century
APRS:BH1IEO Home IGATE/Yaesu 1DR-5/Kenwood D72E-6/LM3G Mobile-7/GPRS APRS Mobile car-8/Yaesu 400DR Jeep Mobile-9/Mobile phone-12
离线ZL1CH
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-10
回 wd3010 的帖子
wd3010:请使用aprs.hellocq.net
APRSDROID
点菜单-更多-偏好设置-连接首选项-服务器-输入:aprs.hellocq.net 点确定(UDP)方式只发送. (2012-08-08 12:08)
跟用什么网站没啥关系,关键是地图的坐标体系的关系。使用谷歌的卫星图和OSM地图,都是世界标准的WGS-84坐标体系,一般的GPS接收机输出的也都是以此为坐标体系输出的数据。而国内的行政图(貌似含谷歌的中国行政图)、百度的行政、卫星图都是用我国自己的坐标体系的,所以,肯定是偏的。
关键是图层显示的问题。坐标体系一致的话,自然是准确的,不一致的话,总是偏的。
hellocq的APRS页面,貌似用的是百度的地图插件,那就是国内的坐标体系了,用标准的GPS接收机输出的数据,到这个地图上肯定也是偏的,除非有人做了换算纠偏的工作。
