  • 6272阅读
  • 6回复
CWM莫尔斯码监视器升级刷机技术帖 [复制链接]
离线BG5WKT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-20
不知CWM是何物的请看:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=298564
CWM淘宝链接http://item.taobao.com/item.htm?id=13970229641
刷机所需要的硬件:一台带串口的PC机,一条串口转3.5三声道(双声道亦可)插头线,一台CWM莫尔斯码监视器。
所需软件:STC_ISP_V4.7.9或以上版本,其他STC单片机兼容刷机软件亦可。下载地址:http://www.mcu-memory.com/
由于现在很多电脑都不带串口,所以推荐使用USB-串口模块。如图制作一条连接线即可。如果是使用双声道插头,只需焊接TXD、RXD和GND。
将串口插头插入电键插孔,接上电源,注意:此时不开电源开关。运行刷机软件,即可进行刷机。
刷机步骤:
一、选择单片机类型:STC11F04E。
二、选择刷机文件:第一个选择cwmv14.hex,第二个选择eepromV14.hex。
三、设置串口:根据计算机的实际串口号选择。若使用USB-串口模块,可以通过运行设备管理器查看或修改串口号。
四、设置单片机模式:只选择外部晶振和low,其余设置不变。
五、点击“下载”,当刷机软件显示“正尝试....握手连接”时,打开CWM电源。
剩下的就是等待刷机完毕了。
可能导致刷机失败的原因:
一、显示握手失败。可能原因:串口最高波特率设置过高,适当降低波特率即可。实在不行最高和最低波特率都选择1200,一定可以,只是时间会花长一点。
二、下载后开机不能正常运行。可能原因:两个下载文件选择错误。
三、开机后运行缓慢。可能原因:没有选择外部晶振。
介绍完毕,试试吧,很简单的。
[ 此帖被BG5WKT在2012-11-25 11:38重新编辑 ]
呼号:BG5WKT
姓名:吴毅锋
地址:350002
   福建省福州市西洪路518号
QQ:283032851
新贴:DIY带波形显示的CWMV1.3莫尔斯码监视器
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=287142
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-20
这个USB串口模块跟我的不太一样,先研究下再刷
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-26
升级有什么区别?
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线BG5WKT
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-26
V1.4增加了抄收练习功能,V1.5增加了UV电台控制功能。
离线BG6JWA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-24
回 BG5WKT 的帖子
BG5WKT:V1.4增加了抄收练习功能,V1.5增加了UV电台控制功能。 (2012-11-26 13:02)
新版不错呀
离线bg6cpa
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
注:由于现在很多电脑都不带串口,所以推荐使用USB-串口模块。如图制作一条连接线即可。如果是使用双声道插头,只需焊接TXD、RXD和GND。
该连接线不会制作怎么办呀?不能升级到1.5了吗?
离线BD2OS
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-01
1.3的能升级到1.5吗?
