  • 4439阅读
  • 11回复
成都有卖带宽3KH的晶体滤波器 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-22
我买到一只中心频率34.3mhz,带宽3khz的晶体滤波器,体积很小,三脚封装,不知道用在单边带收发上效果会怎么样,
  买的时候我问那个老板有没有中心频率再低一些的,他说10.7mh也有3kh带宽的,可是他这里没有货,只有中心频率10.7mh,带宽7kh的
如果我使用中心频率34.3mhz,带宽3kh的晶体滤波器,中频就需要在34.3mh,运用在20m波段的话,混频pll频率则需要在48.3mh左右,我想应该能做到吧,就是我还没有找到34.3mh的晶体振荡器用来解调ssb
  我想问一下你们估计这只晶体滤波器能用吗?
离线BG9DC
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-24
可以。
有无指标?价格?
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-24
如果价格不贵,买下几只,试验一下就知道了。
我认为:如果它提供的指标是准确的,用在ssb是没问题的.
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-24
不是很贵,6.00一只
只是还没有找到解调用的34.300mh的晶体,我用11.433mh的晶体倍频部知道行不行?
参数没有,只知道是小日本造的
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-24
最初由 lxy 发布
不是很贵,6.00一只
参数没有,只知道是小日本造的
用11.433mh的晶体倍频,完全可以!如果方便帮我买几只,如果试验成功,您可为大功一件:d
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-24
我把它用在bg4igx的套件上,看看效果如何
只是我还在等套件邮寄过来,估计要几天吧
另外,就是11.433的晶体也及其难找,我就找到一只,还是手工制作的,不知道除此之外,你可有更好的办法?
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-24
最初由 lxy 发布
只是我还在等套件邮寄过来,估计要几天吧
用简单的lc振荡器试验一下,成功后可改用频率合成。
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-25
测试结果
用频率计,高频电压表,pll锁相环信号源,测试中心频率及带宽结果如下:
注意:频率计档次较低,可能不太准确(在34.300mh误差估计在1kh左右吧)
见图:
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-25
测试结果
不知道为什么,曲线是倒的?注意:频率计档次较低,可能不太准确(在34.300mh误差估计在1kh左右吧)
见图:
离线BG9DC
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-25
问一下输入输出阻抗,
帮我买几只,可以吗?
离线lxy
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-26
输入,输出阻抗我也不知道(卖晶体的都不知道),不知道怎么才能够测量到输入输出阻抗,我先试验一下,如果可以用,我就帮你们买,到时我会在这里发信息给你们的
离线BG9DC
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-26
输入输出阻抗
无法测量,匹配不正确时,插入损耗大,矩形度失真,中心频率稍有偏移,但晶体滤波器品质因素高,偏移不大。
