  • 11274阅读
  • 31回复
ft-817 出毛病了 V段无功率,已解决 [复制链接]
离线bg2uhk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-12
ft-817 不知道为什么 V段无功率了,也没驻波,(所有模式都没有)接收没问题,其他段也没问题,这是什么故障呀,怎么修呀?
图片是发射时的状态
[ 此帖被bg2uhk在2012-07-14 12:31重新编辑 ]
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-12
很简单,功放挂了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bg8nz
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-12
U/V,短波用的一个功放。 检查哈 V段低通,和 V段低通继电器。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-12
先复位一下吧
离线bg2uhk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-12
复位过了,没反应
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-12
离线bg2uhk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
在阿甘那找到图纸了,谢谢!
离线bg2uhk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-12
回 bg8nz 的帖子
bg8nz:
请问图里那个是低通继电器?
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-12
看看继电器RL3001
[ 此帖被bg2rah在2012-07-12 15:19重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-12
注意功率,最好功率调到最低在SBB模式试机,以免功放空载烧毁(这时电流很大的接近4A!),也要用功率表证实一下是否真的无功率输出。
[ 此帖被bg2rah在2012-07-12 15:22重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线haog131
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-12
我是进来纯学习的!!!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg2uhk
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-12
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:注意功率,最好功率调到最低在SBB模式试机,以免功放空载烧毁(这时电流很大的接近4A!) (2012-07-12 15:09)
好的,我会注意的,谢谢!还有个问题,发射的时候是不是有两个继电器同时工作的?
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-12
嗯,和上方那个一样型号的继电器RL3017,因为U段正常所以3017应该没问题。RL3011量一下标有黑三角的那两个触点是否接触良好,如果继电器完好的话检查开关二极管D3003
鸟大什么林子都有
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-12
拆卸时注意断电拆除机内电池,还有排线不要扯坏了,通电试检查时接好排线(注意方向,不要插反了)功放板下面垫张卡片翻扣在主板上面很方便。
鸟大什么林子都有
离线bg2uhk
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-12
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:
在拆开后看到继电器后面是这样了,也不知道是不是修过,问了原机主,说没动过(我是刚买的二手机)
离线bg2uhk
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-12
V段发射的时候虽然显示无功率但功放会变热,应该是再工作,没有驻波表所以没发测功率,但呼叫别人别人是收不到的
离线bg2uhk
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-12
这个继电器怎么这么多脚呀 图里标的继电器其中六个脚都是导通的,不知道对不对
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-12
U段工作正常基本和那个继电器没啥关系。没有清晰的思路,盲目动手只会使故障扩大
鸟大什么林子都有
离线BG5ELS
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-12
回 bg2uhk 的帖子
bg2uhk:在拆开后看到继电器后面是这样了,也不知道是不是修过,问了原机主,说没动过(我是刚买的二手机)
....... (2012-07-12 19:26)
这不很明显么!除非之前那个机主买的也是二手机
BG5ELS
浙江省 嘉兴市 南湖区 VHF直频守候频率145.555mhz
离线bg2uhk
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-12
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:U段工作正常基本和那个继电器没啥关系。没有清晰的思路,盲目动手只会使故障扩大
 (2012-07-12 21:05)
我刚才测了一下继电器两端电压,U段发射时有10伏,V段发射时无电压,我再测下电压就不动了,先用着吧,本来V段也不常用
