  • 5374阅读
  • 16回复
tk-830己投入使用 [复制链接]
离线bd4sn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-21
我的830h,拿回来后己投入使用,25a,电流,100w功率,与浙江桐乡,上海中继的ham们交流,我有一种....什幺样的感觉,每按一次ptt就会听到一声信令声就等于自报家门,我的火腿朋友们都说大腿当心变成......
经综测实际情况.先写频,最好在纯dos下启用软件,因原来是高段机.写到业余上,需要调整灵敏度,相差不很大.有关写入中继频点.接收439.625 发射434.625完全ok 我与上海。中继 浙江桐乡中继的方法就是这样.如果继续往下调,哪就得调压控啦.以上我这台接收指标-120-125 功力100w 朋友们拿到后,有机会4区的朋友,交交手啦.bd4sn
离线BG5ENF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-21
听到你的“叽哩呱啦”声了。
很爽!:d :d
离线蛐蛐四爷
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-27
请教
您的机器是拿到以后不用调整就能写到434的频点吗?
如果是调整后的还请指教一下
de bg1cjm
多谢73
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-28
Re: tk-830己投入使用
[quote]最初由 bd4sn 发布
4sn啊!您的“叽哩呱啦”声是按ptt就发出还是松开ptt才发出?
离线BG5ENH
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-28
Re: Re: tk-830己投入使用
最初由 bd8uk 发布
[quote]最初由 bd4sn 发布
他是按ptt就发出声音的!很爽的!不知道怎么写进去的?
离线消防员
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-29
Re: tk-830己投入使用
最初由 bd4sn 发布
请教2个问题:
1、您在写频的时候在软件里面选择的设备型号是哪个?
2、可以直接写比438低的频率吗?
非常感谢:confused: :confused:
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-29
哈哈,我的机器今天写好频啦!因为找不到max232那片子!bg8un用类似tk-820的算法算好频率代码后用他自制的写频器给“塞”进24c04里去了!听他说好象换成其它型号的块子还能写更多信道!现在电台能在435mhz上正常收发,准备明天试试看能不能把430-435mhz之间的频率“塞”进去!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-31
试验成功!430-463均能收发,高中低段都兼顾了!大伙快去试啊!用将24c04拔下来写频率的方法就行!
离线消防员
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-31
最初由 bd8uk 发布
不知道代码怎么写:confused: :(
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-31
rx: (f-69375)/12.5=十进制数值
tx: f/12.5=十进制数值
算出十进制数值后将其转换成16进制就得到收发代码了!
例如:rx:430.000mhz (430000-69375)/12.5=28850 转为16进制后的代码为:70b2 读为:b270
  tx:438.000mhz 438000/12.5=35040 转为16进制后的代码为:88e0 读为:e088
将b270e088写入24c04后就可得到rx:430.000mhz tx:438.000mhz
写频顺序是先写接收再写发射,祝有830h的朋友们都写频成功!
离线bd1by
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-03
请帮忙!请把830h的写频接口定义讲一下,是哪一脚呀?谢谢!
离线BG5HDJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-17
Re: tk-830己投入使用
最初由 bd4sn 发布
bd4sn您好!请问你是用什么接口和软件写的.谢谢!
离线bg3acd
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-17
最初由 bd8uk 发布
tx: f/12.5=十进制数值
例如:rx:430.000mhz (430000-69375)/12.5=28850 转为16进制后的代码为:b270
  tx:438.000mhz 438000/12.5=35040 转为16进制后的代码为:e088
写频顺序是先写接收再写发射
8uk你好!用kpg7d那个软件直接写行不行?模式选uhf的 5:sp tune 就可直接输入400-512!然后用健伍写频器直接写,你试过吗?73!!
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-17
最初由 bg3acd 发布
bg3acd您好!我因为没有健伍的写频器,用max232自制又不成功!所以才用拔24c04的办法写的频!
离线bg3acd
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-17
最初由 bd8uk 发布
哦~明白了!!73!!
离线BG5HDJ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-17
我做了bd8uk的电路,写频比较容易.很好用!就是换算不会.在此谢谢bd8uk!!!
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-18
最初由 美能达 发布
tx: f/12.5=十进制数值
