  • 5015阅读
  • 6回复
[原创]苹果电脑无线相关问题不完全“集锦” [复制链接]
离线sw100
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-01
— 本帖被 BA7NQ 从 火腿神聊 移动到本区(2012-07-04) —
*蓝牙鼠标“偷电”事件。苹果蓝牙无线键盘比较省电,干电池使用半年没有问题。较新版本的是两节五号电池版本,比之前的三节电池版本有不少改进。几年前发生过蓝牙鼠标偷电报道,即用户安装蓝牙鼠标后,蓝牙键盘的电池续航能力大大下降。据说原因是键盘和鼠标待机时发生过多不必要的“交流”,白耗能量。我没有遇到过这个问题。不过蓝牙鼠标确实是用电大户。五号碱性电池也就一个月左右。相比之下,键盘非常省电。
*无线鼠标电量显示不正确:“系统偏好”里Magic Mouse蓝牙鼠标的电量指示偏高。两个极端:长期100%,然后就突然下降到很低至必须尽快换电池,中间过渡很少。这个问题可能只影响部分用户。估计是信号检测和传输那个环节除了问题。建议安装iStat Pro这个widget,可正常显示鼠标电量和若干其他电脑参数。
*蓝牙和Wi-Fi打架。台式机iMac这个问题不明显。但我的小本本Air以前经常发现Wi-Fi网络无法记忆,开机时需要手动连上现有网络。搜索苹果论坛,发现其他人有同样问题:蓝牙打开时,常常有这个问题。蓝牙关闭,问题消失。这个问题仍然没有解决,可能还涉及无线路由器及芯片兼容问题。好在平时不需使用蓝牙,干脆将它关闭。我怀疑,本本体积小,硬件位置靠近,频段靠近,很难解决。也许是个别问题。不知其他朋友是否发现这个毛病?
*和上面的问题相关。最近我用两个无线路由试验中继和桥接时,发现iMac用的无线鼠标偶尔会突然明显反应迟滞。到苹果网站看大家讨论,断定又可能是Wi-Fi和蓝牙的干扰引起的。总结了几个解决办法:1. 换无线路由发射频道,2. 将无线模式的g、n改为“n only”,3.  路由器改为5GHz频段。4. 使用外接蓝牙。5. 这个比较可笑:有人发现,把Magic Mouse的底盖拿掉,半裸操作,迟滞现象马上解决。估计底盖成了附加天线,专门接收干扰信息。
顺便介绍Mac常用的几个通用解决问题的方法。
* 重置SMC(系统管理控制)。解决电源相关的小问题。简单说就是完全关机(拿出电池或拔掉电源线,等十几秒再启动)。具体可上网搜索。
* 重置PRAM。这个大概比上面更进一步,可以恢复一些基本参数设置,解决相关问题。方法:Option-Command-P-R启动。具体方法请查网。
* 磁盘权限修复(Repair Disk Permission s)和磁盘修复(Disk Repair)。权限修复需要用系统盘开机,然后进入Disk Utilities操作。这个方法可恢复系统正常参数,帮助解决意外问题。具体方法请查网。
BD4AAQ
离线BG1`EDS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-01
神机不会的~!
~.喜好电台 喜好运动
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-01
蓝牙鼠标键盘在机器不启动蓝牙驱动程序的时候能用吗?
我以前买过一个蓝牙鼠标,要登录到windows才能用。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线sw100
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-01
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:蓝牙鼠标键盘在机器不启动蓝牙驱动程序的时候能用吗?
我以前买过一个蓝牙鼠标,要登录到windows才能用。 (2012-07-01 23:35)
不很明白您的问题。是苹果的蓝牙设备吗?如果是直接配对就可使用。系统驱动不是现成的吗?
BD4AAQ
离线BA4EO
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-02
我之前有看到过蓝牙与Wi-Fi大约有76%的可能会相互干扰。
现在有种技术,existance,允许Wi-Fi以牺牲速率为前提下优先保证蓝牙的数据连接。Ti的技术。
BA4EO
CW Forever!
ex: BG4EO, BG4AEO, BD4AEO, BD4EO
B4B 成员
离线sw100
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
哈,又搬家了。
BD4AAQ
离线BG7KIH
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-13
没有发现这些问题。
