  • 4474阅读
  • 11回复
请教梅花牌XDD-4A型单边带电台的电源接线,有图有真相! [复制链接]
离线ljchip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-29
电台接收功能正常,发射没有功率输出,发射时里面有继电器吸合的声音,就是没有功率输出,报话都没有。
7.050下边带发射时,用收信机在一旁接收测试:500KHz能收到单边带报话;7050KHz能收到单边带报话;21.513MHz一中频能收到单边带报话,因此怀疑是功放或者电源问题。
按下发射键,电流增大为800mA;“工作”位与“调机”位的报、话状态电流基本无增减。
如图:电源我只接入了24V电源,电源插座有4根线,除24V电源外另外还有2根线没有接,怀疑是这个问题引起的。
请教各位大侠,电源插座的另外2根线应该如何接?或者提供下电路图纸,谢谢!
另外请教:这部电台如何设置上边带频率?
[ 此帖被ljchip在2012-06-29 09:34重新编辑 ]
BG5SBH
厦门的2米中继:上:144.050MHz,下:147.950MHz
        0.7米中继:上:434.850MHz,下:439.850MHz
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线bd5ii
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-29
你就敢保证继电器没问题?
一切都会过去,将来一定会更美好!
BD5II     95呼号/BH5PZS
离线BD8AW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-29
离线ljchip
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-29
补充:功放板子接脚:24V、15V均正常,两路AGC电压:1个0V,一个0.5V。
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线bd3ml
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-29
感觉应该是继电器或是中放有问题。
离线ljchip
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-29
谢谢两位,能再说的具体一点吗?我应该如何入手?
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线bd3ml
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-29
继电器可以单独通电测量其是否正常,中放部分就要一级一级查了。
离线ljchip
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-29
回 bd3ml 的帖子
bd3ml:继电器可以单独通电测量其是否正常,中放部分就要一级一级查了。 (2012-06-29 21:07)
谢谢指导!请问电源有问题吗?继电器是要查哪一个,是天线的吗?谢谢!
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线ljchip
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-03
继续求解,谢谢!
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线ljchip
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-10
继续求解,希望朋友帮助!
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线ironman
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-11
帮顶,看成菊花牌了..
一朵浮云,漂来漂去.
离线ljchip
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-15
谢谢以上各位。继续求电源插座接线说明,谢谢!
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
