  • 6479阅读
  • 14回复
FT-80C故障求教(这里人多,也发一个) [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-27
我的FT-80C最近遇到问题。
6月16日晚上AAcontest的时候,电台突然在20米波段不能工作了。表现为CW模式工作时,按电键发射,有侧音,但S表指针不摆动,驻波表也是没任何反应,看起来似乎没有电流流过;而接收状态下,也是S表不起表,只能听到很轻的噪音,和没接天线的时候完全一样的。当时各波段检查了一下,发现从7.5000MHz到14.4999MHz之间的频率会出现这种情况。而频率低于7.4999MHz和高于14.5000MHz时,则完全没有问题,接收和发射都正常。例如7.4999MHz时,背景噪音有S8,按一下up键,频率加到7.5000MHz,背景噪音就只有S0.5了,似乎没接天线一样。
因为天线很久没弄过,我原来以为是天线闯的祸。所以这两天把天线重新装过,换了新的巴仑。今晚,在各波段测试一下,发现还是7.5000MHz到14.4999MHz之间会出现异常,其它频率则收发都正常。我就在17米波段工作,和RK3ER进行了通联。然后,我就在17米波段守听。这时候,怪现象再次出现。接收状态下,背景噪音突然自己变成了S0.5,好象没接天线一样。而前一秒背景噪音还是S3的。这之间,我只是守听,并没有发射操作,甚至都没碰一下电台。我又把各波段检查了一下,发现现在从7.5000MHz到21.4999MHz之间的频率会出现这种异常情况。而频率低于7.4999MHz和高于21.5000MHz时,则完全没有问题,接收和发射都正常。
这到底是怎么回事呢?请教一下懂的HAM友。
一直以来,我的电台会经常出现频偏,单边带工作很困难的,我接收对方信号音质正常的时候,对方反映我的音质很难听。我对比网上的spot,发现频偏的时候,我要在对方工作频率上加1KHz才能收对方信号音质正常,但此时对方往往反映我的话音很难分辨。而且,我发现这种频偏会无规律地交替出现。有的时候频率是正常的,然后一下子就偏了。可能偏很长时间,甚至几个小时都不恢复正常。也可能偏一会就不偏了。有的时候,是两种状态频繁地更替。没有规律的。因为这个原因,我很少用SSB操作,绝大部分时间用CW。开着CWget,看着波谱就能清楚看出这种频偏状态是否发生,如果它跳来跳去,我就歇一会,等频率稳定了才操作。只要是频率稳定的,不管它偏不偏,对方倒是能分辨我的CW信号。
我不知道这种频偏和电台现在遇到的问题是否有关联。有了解的HAM友请指教一下。谢谢!
我现在只剩下12米和10米两个高波段了,如果我继续用它工作,会出现什么情况?再失去两个波段?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-27
频合出问题了
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd4jp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-27
不是频合问题,是后面的半可变电容老了,换了就好。
邹城市是孟子的故乡,孔孟之乡集体业余电台BY4KM欢迎各位朋友来做客!  中继439.900,差频5兆,亚音88.5;147.895,差频3.8兆,亚音88.5。欢迎过路朋友使用(京沪铁路,京福高速,日东高速,104国道,327国道,岚济省道)
bd4jp@163.com    冷加祥
陕西榆林市三北机电设备制造有限公司
139922六三要两三
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-27
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-28
谢谢上面三位的意见。机器送去给专业的师傅修理了。你们的意见是很好的参考。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BH8BJZ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-29
搭车收台80C,要求外观成色好, 功能正常,最好无维修,有配套电源最佳,联系方式见下方.
Call Sign: BH8BJZ
E-mail: 535296510@qq.com
IC-M700TY, IC-751A, TS-440S, FT-991A, XG-G90S
离线bg7sof
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-01
06냔데帖子레!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BG4AJU
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-08
楼主请问你的80C故障是什么原因啊,我的80C在28兆没有了功率输出,7和14兆正常。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线bg3jc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-09
帮顶,我也有台80,也有类似的故障。
离线BG4AJU
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-10
昨天经过检查,我的80C高波段低通继电器故障,造成28兆以上功率没有输出,电台发射电流达到20A。原因是80C的继电器不是封闭的,时间长久了继电器触点污损了。
离线bh3aip
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-15
80c我没用过也不了解,给你个80C的资料看看有没有http://wenku.baidu.com/view/a5d760146c175f0e7cd1375a.html帮助
离线BH4LM
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-22
楼主能说一下最后是什么问题吗?
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2023-04-29
抱歉,这么多年忽略了这个帖子里HAM友的问题。
我不会修电台。当年后来是拿去给大师傅修理的,据说是换了什么芯片。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-23
参考修老对讲机的修理方法     洗一遍   换电容    可以修复好多问题
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线ZYT
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-24
最近我的FT80C出现了频偏的问题,学习一下,看怎么维修。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
