  • 3380阅读
  • 5回复
FT-80C故障求教 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-27
我的FT-80C最近遇到问题。
6月16日晚上AAcontest的时候,电台突然在20米波段不能工作了。表现为CW模式工作时,按电键发射,有侧音,但S表指针不摆动,驻波表也是没任何反应,看起来似乎没有电流流过;而接收状态下,也是S表不起表,只能听到很轻的噪音,和没接天线的时候完全一样的。当时各波段检查了一下,发现从7.5000MHz到14.4999MHz之间的频率会出现这种情况。而频率低于7.4999MHz和高于14.5000MHz时,则完全没有问题,接收和发射都正常。例如7.4999MHz时,背景噪音有S8,按一下up键,频率加到7.5000MHz,背景噪音就只有S0.5了,似乎没接天线一样。
因为天线很久没弄过,我原来以为是天线闯的祸。所以这两天把天线重新装过,换了新的巴仑。今晚,在各波段测试一下,发现还是7.5000MHz到14.4999MHz之间会出现异常,其它频率则收发都正常。我就在17米波段工作,和RK3ER进行了通联。然后,我就在17米波段守听。这时候,怪现象再次出现。接收状态下,背景噪音突然自己变成了S0.5,好象没接天线一样。而前一秒背景噪音还是S3的。这之间,我只是守听,并没有发射操作,甚至都没碰一下电台。我又把各波段检查了一下,发现现在从7.5000MHz到21.4999MHz之间的频率会出现这种异常情况。而频率低于7.4999MHz和高于21.5000MHz时,则完全没有问题,接收和发射都正常。
这到底是怎么回事呢?请教一下懂的HAM友。
一直以来,我的电台会经常出现频偏,单边带工作很困难的,我接收对方信号音质正常的时候,对方反映我的音质很难听。我对比网上的spot,发现频偏的时候,我要在对方工作频率上加1KHz才能收对方信号音质正常,但此时对方往往反映我的话音很难分辨。而且,我发现这种频偏会无规律地交替出现。有的时候频率是正常的,然后一下子就偏了。可能偏很长时间,甚至几个小时都不恢复正常。也可能偏一会就不偏了。有的时候,是两种状态频繁地更替。没有规律的。因为这个原因,我很少用SSB操作,绝大部分时间用CW。开着CWget,看着波谱就能清楚看出这种频偏状态是否发生,如果它跳来跳去,我就歇一会,等频率稳定了才操作。只要是频率稳定的,不管它偏不偏,对方倒是能分辨我的CW信号。
我不知道这种频偏和电台现在遇到的问题是否有关联。有了解的HAM友请指教一下。谢谢!
我现在只剩下12米和10米两个高波段了,如果我继续用它工作,会出现什么情况?再失去两个波段?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-27
检查低通
呼号:BD2XJL
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-27
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-27
振荡是不是出了问题
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线bd3gx
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-27
频偏不稳定:重点检查机器后部左上角那三个小孔里的可调电容(对应的电容有不好的了,换掉!)。至于有的频段不工作没功率输出可能是功放铸铝盒里的天线低通滤波网络相应波段的继电器触点接触不良造成的,这机器用过几年后就爱闹这毛病,最好找同型号的继电器更换之,没有的话小心打开外罩用硬纸条把触点耐心打磨一下。
在线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-28
谢谢上面四位的意见。机器送去给专业的师傅修理了。你们的意见是很好的参考。
我以前在HelloCQ的跳蚤市场买了几个据说是80C适用的继电器,现在看能不能派上用场。
73!
DE BD7IHN/赵向东
