  • 4449阅读
  • 25回复
四波段同好进来看看 [复制链接]
离线bg7icu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-20
钟振
5v工作电压
vp-p 4.5v正弦波输出,可外接电阻对地作衰减
精度+/-10ppm
可定做在8.9985mhz及其它频点
全金属封装,抗干扰,指甲面大小,内有振荡电路,3只脚,+ ,gnd, out。
等明天厂家确认肯不肯定做10--20个8.9985mhz的
频率不是问题,主要是量的大小
说价钱约在10元左右。
此物用在四波段上肯定很省事的
我的四波段是第一版的,是9mhz的,我定了个9mhz的tcxo,个头大点。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-20
Re: 四波段同好进来看看
这个振荡器最好是频率可微调的比较好,这样调试出来的ssb音质才能最好。
最初由 bg7icu 发布
钟振
5v工作电压
精度+/-10ppm
可定做在8.9985mhz及其它频点
频率不是问题,主要是量的大小
说价钱约在10元左右。
此物用在四波段上肯定很省事的
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-21
同意bd6cr的建议,改成可调的。我也在做第一版的四波段,滤波器用1ek刘宁的
9m晶体滤波器,但是8.9985m晶体从根部折断无法使用。手里有26.995m晶体(基频8.9983m)还没有实验是否可行。
离线bg7icu
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-21
是代BFO用的
是代差拍振荡器用的,
tcxo有频率微调孔,那很贵
第一版bfo是9兆,filter是9.0015兆
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-01
Re: 四波段同好进来看看
最初由 bg7icu 发布
钟振
5v工作电压
精度+/-10ppm
可定做在8.9985mhz及其它频点
频率不是问题,主要是量的大小
说价钱约在10元左右。
此物用在四波段上肯定很省事的
关于增加15米功率,bg8ex采用换驱动管的方法:第1个9018换成3355,第2个9018换成2053。我把第1个9018换成2sc1260(2g,我从旧机器上拆的),第2个9018换成c2060(175mhz),效果不错。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-01
Re: Re: 四波段同好进来看看
c2060的引脚?我正好买了一个,这个似乎是很容易买到的管子,做驱动不错。
最初由 bd6ra 发布
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-01
Re: Re: Re: 四波段同好进来看看
最初由 bd6cr 发布
和1162一样。面对字,中间是c,右边是b。
离线bg7icu
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-01
谢谢赵老师
我记得我有一个2053,还有一个2314
能用上吗?那前那后
我的21兆现在可以了,昨晚和9区的联络过,对方很是称赞套件机器好。:)
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-01
Re: 谢谢赵老师
最初由 bg7icu 发布
能用上吗?那前那后
2053后
离线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-01
很热闹!
争取更大的收货!
离线bg7icu
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-01
今明晚想动手了
刚才查了资料
2sc2053在13.8v条件下,pin=4mw pout=150--200mw   f=175mhz
2sc2314在12v条件下, pin=35mw pout=1.0--1.8w   f=27mhz
我想把2053放在前面,2314放在后面。
另外第一个9018的输入功率够应该大于 4mw 吧
那么1162会不会过热?
实在不行的话我只好用2053代换第二个9018好了,把第一个9018的e极电阻改小和功率偶合电容103再并几个
请教以上能行通吗?:)
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-01
Re: 今明晚想动手了
最初由 bg7icu 发布
刚才查了资料
那么1162会不会过热?
请教以上能行通吗?:)
2314看来不好。有两个2053就好了。1162不会过热。
离线bg7icu
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-02
昨晚试了
2053前2314后行不通,功率反而减小了
后来把8050前,2053后还是不行,
最后就把2053代第二个9018,功率有所增大,试着把2053的e脚直接接地和接4.7ohm电阻入地,效果不明显。
我只有一个2053:(
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-02
Re: 昨晚试了
最初由 bg7icu 发布
后来把8050前,2053后还是不行,
我只有一个2053:(
8050前,2053后还不如9018,2053后。e减少到一定值后就不明显了。我把第一个9018换了后增加了1 - 1.5a。
离线bg7icu
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-03
功率基本算是到位了,要换个电源火牛
把声音偏高的问题解决后我就真的高兴了,
离线bg7icu
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-05
请教
这几晚都没有调好四波段的话音偏高问题,今天把4个9.0015mhz的石英拆下用万用板照原理图搭好,用高频信号发生器送9.001---9.005mhz的调幅信号(调制度30%,400和1000hz的正弦调制,100mv的信号强度)输入,输出用示波器观测,发现输出的最大幅度在9.003mhz,9.001无(直线),9.005(直线)无,9.003时(20mv档有3格)9。002和9。004mhz时为20mv挡1.2格
中心带是否就是9.003mhz左右,那我的bfo是否应调在9.0015mhz左右呢?
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-05
Re: 请教
如果bfo晶体串联了电感,将电感先短路试试,如果没有达到最佳,串联进去一个50pf可调电容,微调频率。
最初由 bg7icu 发布
离线bg7icu
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-05
谢谢
串有一可调25---30p的可调电容
想把bfo的频率拉升到9.0015mhz
忘了是串电容还是串电感,只记得一个拉高一个是拉低:)
晚上有2个小时时间调试
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-05
Re: 谢谢
串电容拉高,电容越小拉得越高;
串电感拉低,电感越大拉得越低。
电容不能太小,电感也不能太大,否则会停止振荡。
最初由 bg7icu 发布
串有一可调25---30p的可调电容
晚上有2个小时时间调试
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-05
Re: 请教
最初由 bg7icu 发布
你的中心频率请参照你的说明书(不必自己找了),配用27p正好。如果不满意,可改成20p看看。有时跟话筒有关系。
