  • 5771阅读
  • 17回复
13.8V供电,输出100W,变压器阻抗比是多少? [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-20
1:9还是1:16#合适呢?
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-20
如果是推挽的,1:9到不了100瓦。
离线zgj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-20
采用MRF247推挽,输入功率4W,输出50W的样子,输出变压器同轴线3圈,初级外网短路连起来的,就是1:3匝数比,看来要测试一下1:4了
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-20
12*12*2/5.555=51W
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-20
看来达到设计目标了,呵呵,发现磁环孔太小了,要命啊,再想想办法,晕
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-20
回 songxiang 的帖子
songxiang:12*12*2/5.555=51W (2012-06-20 20:42)
这个计算公式怎么来的?请教一下,呵呵
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-20
如果是24V的推挽,那只需要用1:4的变压器,变压器结构变得简单得多!变压器简单了很多事情就好办了,效率,频响,
离线zgj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-20
5.555是不是折算阻抗变换之后的50欧/9?
那么:1:16之后,就是折算为50/16=3.125欧
那么:12*12*2/3.125=92.6,勉强到100W
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-20
回 songxiang 的帖子
songxiang:如果是24V的推挽,那只需要用1:4的变压器,变压器结构变得简单得多!变压器简单了很多事情就好办了,效率,频响, (2012-06-20 22:50)
MRF247在24V下面会灰飞烟灭的啊
如果用IRF510多管并的方式,应该可以,有空试试看
[ 此帖被zgj在2012-06-20 23:06重新编辑 ]
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BD8BT
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-21
说说我DIY的功放数据,末级100W输出,电源电压13.8V,变压器绕制参照IC735进行,初级1匝,从中心馈电,也就是说电源到功放管集电极的匝数是0.5匝,次级(接低通的那端)是3匝,感觉阻抗比是1:36。
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-21
我PA一100D用的1:4输出也能到150W!
QQ:58822205
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-22
感觉MRF247推挽 用4w推 想要100w,推不动,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线zgj
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-22
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:感觉MRF247推挽 用4w推 想要100w,推不动, (2012-06-22 08:53)
呵呵,我也得到这个结论了
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-22
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:我PA一100D用的1:4输出也能到150W! (2012-06-21 19:11)
13.8V供电,1:4变压器,真的能出150瓦?
离线zgj
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-22
回 songxiang 的帖子
songxiang:13.8V供电,1:4变压器,真的能出150瓦? (2012-06-22 18:52)
推动功率多少?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-22
回 songxiang 的帖子
我是说初级铜管一圈,次级四圈,频率低需推动小,频率高需推动功率大些!
QQ:58822205
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-22
你那是1:16阻抗比了
离线BG4-2-12747
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-03
1:16  黄金搭配
