  • 8340阅读
  • 9回复
简单方法实现UV段CW通联 [复制链接]
离线bg9edj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-17
  简单方法实现UV段CW通联
   通过一段时间莫尔斯电码的学习,会背、会说但听力就是欠佳。试了好多人机训练的方法,虽说是有效的,但过程难免枯燥,想必效率也是很低的。
  介于我还是4级新手,不能在短波上体会真正的CW世界,从而萌发出一个想法:难道UV段不能实现CW吗?于是网上搜索相关资料,得出两个结论:一是用CQ杂志上曾介绍过的CW练习器,还有一个就是BG9CCW所设计的电路。但他们的共同点都是需要电子原件来制作硬件连接电台。最近因为有其他事,条件不太许可,在淘宝上搜索了相关材料并收藏等有时间时再买来制作。
  那么,我现在手头有的工具就笔记本电脑、一个UV段手台,还有个音频线,有个小音箱,能否通过这些工具外加电脑软件实现发射功能呢?软件是有了,之前一直在电脑上学习CW训练的Lakey、CWcom、CWPlayer、CWType等等,思考着如何用软件通过电脑连接手台来实现CW呢?
  之前给手台买过一个耳麦,上面有个PTT按钮,插上耳麦等同于手台本身的PTT和麦克风,并且手台上PTT按钮依然起着作用,突发奇想我把电脑上的音频输出通过音频线连接到手台麦克风输入口,按下手台上的PTT是否就可以发送了呢?为了证实我的想法,在群里特别问了下BG9AWV,叙述了我这个问题,回答是可以,只要调整好合适的音量。于是我就开始做了个试验,用电脑上录音处理软件录了段自己的CQ,电脑连接好手台,直接在业余中继上测试,按下PTT,电脑上点播放。果然有友台回应了,说我的声音偏小,调整了下音量再次发射,回复的信号报告是59.
  这下兴奋了!我打开Lakey软件,按键盘上的向下方向键(手头上没有电键,我之前都是用电脑键盘实现电键的,软件中可以直接设定,CWcom同样)。试着用手台发送一次莫尔斯电码试试,”CQ CQ CQ DE BG9EDJ K”,结果一下子回了好几个莫尔斯电码声音过来,但是听力还是不行,只听见R,K,中间的呼号就抄不清楚了,算了效果达到就行,不然人家还以为我在中继上捣乱。在此,向回应我的HAM说:“SRY,NO CPY,TU QSO ,73”。
  问题又来了,每次我发射的时候都得按手台上的PTT,难道还非得要加一个控制电路实现自动按PTT按钮吗?拿起手台端详了一下,突然想起好像有一个“声控功能”的,立马翻找手台的说明书,找到VOX声控功能,可以设置1~10档启动音量的等级。按手台的功能键调到声控功能打开,把手台调到一个无人使用的频率同时功率也降到了1W,试了下各档声控等级,避免杂音打开声控功能,最后调整到了4档。按下电脑上的拍发键,OK,手台成功响应。
  这下可以通过UV段与本地对CW感兴趣的HAM一起学习交流了,西安的HAM如果欢迎我这位新朋友,并且愿意和我一起学习的话,我们可以约定时间、约定频率一起通联。但本方法只是象征意义上的CW,并非真正的等幅播报,还是工作在FM模式下。所以,真正要体会到CW带来的乐趣还是得上短波,那里才会有噪声,有干扰,在这种情况下能顺利通联才是HAM真正的乐事。对于业余无线电我是新手,对于计算机、网络我是菜鸟,在此还望各位前辈多多指教!
  看了下时间,已是午夜。越是研究自己感兴趣的东西就会越来劲,但还是不能误了第二天的正事,休息睡觉~(BG9EDJ)
离线BH4BFS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-17
我那时玩的时候直接用手键插CW振荡器,打开手台声控功能发出去,前面要多打几个CQ不然有延时会丢码。
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-17
关键是要让UV的机器能收到CW后出声,而不是卟卟的声音。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bg9edj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-17
回 BH4BFS 的帖子
BH4BFS:我那时玩的时候直接用手键插CW振荡器,打开手台声控功能发出去,前面要多打几个CQ不然有延时会丢码。 (2012-06-17 16:07)
本来我也想制作个CW训练器,只是目前条件不具备,所以先找个简单的方法代替。
离线bg9edj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-17
回 sunstar 的帖子
sunstar:关键是要让UV的机器能收到CW后出声,而不是卟卟的声音。 (2012-06-17 20:05)
真要实现CW模式,就要改动手台内部的调制模块了。这个只是为平时学习训练增加点乐趣,可以和朋友一起在UV段基于FM模式下的通联。
离线迷思
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-17
楼主现阶段没必要非得要CW模式,目的只是想本地火腿之间练习Morse Code,用FM音频报足够了,不过建议还是要买电键还练发报,用键盘和电键差别实在太大了,用不正规的电键练习容易练出毛病来,双桨自动键比较容易学,但要配合自动键电路才能用,手键简单,但练好很难(尤其是没人教的自学情况下),音频报方式也要音频振荡电路(最好不要用蜂鸣器,因为会有一点点的延时),自己权衡吧,如果实在不方便用电键,就直接用电脑软件发,暂时不练发报,只练听抄,等有条件再练发,有时候练坏了手还不如没练过更好。
一家之言,仅供参考!
曾用呼号:BG7KFZ
离线bg9edj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-18
回 迷思 的帖子
迷思:楼主现阶段没必要非得要CW模式,目的只是想本地火腿之间练习Morse Code,用FM音频报足够了,不过建议还是要买电键还练发报,用键盘和电键差别实在太大了,用不正规的电键练习容易练出毛病来 .. (2012-06-17 23:23)
谢谢您的回复与指点。
是的,目前主要任务还是以听抄练习为主,好多都说听抄达不到一定速度就别碰电键。因为自学比较枯燥无聊,想增加点乐趣,所以瞎捣鼓^ ^
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-18
北京 OMCC 频率 145.725MHz
每晚都走着!
de ba¹io 73's
离线BG6JD
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
我想直接用一个音频声源,用电键控制,按PTT键不就成了吗。
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-09
早有成品的东东卖了
DE BA3OT
