  • 3510阅读
  • 5回复
小环天线的架设高度 [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-16
通过软件计算,磁小环天线的发射效率与环的架设高度(环的底端距离地表面的高度)以及地面阻抗有直接关系:
1.当地面阻抗为: 600 ohm-metres (high resistance 高阻抗),高度为环的直径时效率就接近最高了。
2.当地面阻抗为: 20000 ohm-metres (dry rocky ,sand  干燥岩石沙子 ),高度为环的直径时效率就接近最高了。
3.当地面阻抗为: 0.22 ohm-metres (sea water ,resistivity海水、淡水,阻抗),高度为环的2倍直径时效率就接近最高了。
4.当地面阻抗为: 30-120 ohm-metres (average soil,low resistance,平均土壤,低阻抗),高度为环的4至5倍直径时 效率就接近最高了。
实际效果还有待大家测试。
BG2ALB
[ 此帖被电离层在2012-06-16 12:36重新编辑 ]
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-16
在大多数地面相对干燥的情况下,架设高度为直径长度就基本够了,这是个非常好架设的天线!
BG2ALB
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-16
离线bg4icc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-16
非常有用的数据,上次我架设时采用长度1.2米的角钢支撑,金属不知对效果影响多大?
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-16
天线附近有大型铁塔、高楼钢金等等导磁的金属对天线理论上有影响,楼上把导磁的角钢换成绝缘杆吧,毕竟距离太近了。
BG2ALB
离线BD7OE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-18
非常好的数据,业余无线电就要这样玩。
OICQ:95864350
