  • 3079阅读
  • 9回复
这个电源电路有什么问题吗 [复制链接]
离线xcf93
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-15
觉得不对劲,会有什么问题吗?欢迎畅所欲言
原图少画一个变压器,补上。
双击图片,看大图
[ 此帖被xcf93在2012-06-15 17:51重新编辑 ]
只能爱护,不能吃的菜鸟回来了。 :113:
离线bg6lxu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-15
图上的D3不用。
当然三相电源变压可以这样,用的变压器是EI型变压器,每个柱上有一组高压和低压绕组,高压部分可以接Y或三角,低压部分用Y型接法,然后接三个整流管就就可以了。
离线xcf93
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-15
回 bg6lxu 的帖子
bg6lxu:图上的D3不用。
(2012-06-15 16:30)
成品电器上的图纸,变压器是独立的3个。
事实是这个电路的2个初级保险电阻经常烧毁,几率很低,无规律,保证负载正常的情况下,千分之几的烧毁几率。烧毁都是发生在上电的瞬间,有时直接啪一声烧断,有时很可怕,整个电阻烧红,时间久了就断了。
关键是无规律烧毁,更换电阻,不能彻底解决问题。
严重怀疑电路设计理论上的工作原理就不对
[ 此帖被xcf93在2012-06-15 17:53重新编辑 ]
离线bg6lxu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-15
这种三角型的接法如果与初级负载不一可能会造成相电压不一样,电压突变可能会造成单个变压器过载吧。
离线xcf93
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-15
回 bg6lxu 的帖子
bg6lxu:这种三角型的接法如果与初级负载不一可能会造成相电压不一样,电压突变可能会造成单个变压器过载吧。
(2012-06-15 17:26)
负载不重,就是一个LM7805,单个变压器完全能带的起。
离线BD1LI
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-15
图中初级使用星型三相连接,次级也可以同样使用星型或角型连接,简单可靠。象图中这样多少会存在三相的平衡问题。
[ 此帖被BD1LI在2012-06-15 18:09重新编辑 ]
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-16
次级也可以接成Y型,只要用6个二极管就可以构成三相桥式整流电路的
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-16
看看同名端对不对吧.
这样的电路相序错了,就能近似短路.
不要多问啊,我已经没脑筋倒相序了.
离线SHF
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-16
看上去真的觉得问题.
:初级改用三个电脑电源那种PTC电阻,应该马上OK.
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-17
在每个桥堆输出端接一个IN4007再汇集到7805看看。。。。
着急
